Блок питания
Есть БП 0957-2146 с напряжением на выходе +32В и +16В. Хочу приспособить его для питания принтера Lexmark 3200 -30В- 0,5А. Вопрос: Нужно ли нагружать выход +16В?
Аватар пользователя Bishop
Думаю, смотря как схемотехника устроена, если он основной и фидбак по нему смотрится, то логичнее было бы перенести фидбак на другой выход (ессна подстроив). Если групповая стабилизация (шо вряд-ли), то лучше подгрузить его...
...ложки нет
Зависит от схемного решения применяемого в вашем "БП 0957-2146".
Давайте больше информации по устройству и начинке блока. Если это импульсный блок, то как организована стабилизация выходных напряжений, как связаны "+32В и +16В"?
есть такая ветка rom.by/forum/BP_HP_ot_strujnogo_foto_printera_0957-2166 больше ничего не нашел лучше
Ну, и? Что Вы этим постом хотели нам сообщить?
То, что корпус блока не разобрать?
Пробуйте, подключайте, нагружайте.
На корпусе допустимые токи нагрузки указаны? Вот нагрузите на 1/4 каждый канал (или +32В на 0,5А, а +16В - пропорционально), а потом отключите нагрузку на "ненужном". Если напряжение на "нужном" канале будет в допуске - так и оставте. Если выростет - сделайте нагрузку-переходник, в каком-нибудь небольшом корпусе. VGA`шный кулер туда для охлаждения....
Спасибо
