Здравствуйте, дорогие форумчане!
Снова проблема с БП!
При замыкании зелёного на массу БП пытается запуститься: нагрузочная лампочка вспыхивает и БП глохнет.
БП: ШИМ CM6800
Дежурка: A6069H
Супервизор: PS232S
В блоке применён импульсный трансформатор, который используется только для выработки 12-ти вольт.
Используется синхронный выпрямитель на мощных полевиках. Управляет всем процессом драйвер SP6019.
Напряжения +3,3 Вольт и +5 Вольт вырабатываются двумя DC-DC-преобразователями, реализованными на APW7073.
Думал, что проблема как всегда в одном из этих субмодулей! Выпаял их по очереди и запустил БП принудительно, посадив 3-й вывод супервизора на землю.
БП работает, Следует непрерывная череда запусков и сильно греется радиатор полевиков вторичного выпрямителя. Если оставить БП включенным, быстро выгорает один из верхних транзисторов в схеме (смотри вложение): Q3, Q9 или Q30. Это полевики на 160А!
Под подозрение попал ШИМ SP6019. Поменял. Результат тот же! Потом выпаял из исправного БП весь субмодуль SR CARD. Думал, может конденсатор какой или резистор не в порядке. Ничего не поменялось!
Все транзисторы раскачки полевиков вторичного выпрямителя были заменены на новые! Видимо, бесконечные перезапуски и палят полевики эти.
Замерил напряжение на сетевых банках: там выше 220 Вольт напряжение не поднимается!
Начал проверять APFC. Для этого выпаял транзюки раскачки PWM-полевиков. После запуска напряжение на банке поднимается почти до 390 Вольт. Импульсы управления чистые! Также имеются чистые импульсы PWM с CM6800!
То есть, у CM6800 срабатывает защита по напряжению (voltage feedback)?
TL431 в линни обратки заменил. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!
Заменил оптопару в обратке по напряжению для CM6800. TL431 был заменен до этого! Его обвяз (резисторы) тоже проверены.
Запуск делаю всегда через утюг. Его индикатор нагрева всегда горит! (КЗ в БП!) И напряжение на сетевой банке не поднимается до нужного.
Могут течь транзисторы PWM? Их выпаивать крайне тяжело: двусторонняя плата!
Не хочется думать на трансформатор: ещё никогда не встречались они дефектными!
| Вложение | Размер |
| aerocool_strikex_synchron_rectifier.pdf | 14.61 КБ |
