Всем доброго времени суток!
Имеется ноут Bliss 5020,когдато работал,но потом перестал.
Симптомы:не включается никаким образом,никаких видимых признаков жизни не подает,индикаторы не горят.
Попробывал напряжение померить на полевиках,очень странно получилось,на 3х FDD6690 17 вольт,на 3х соседних (распаяны 1 через 1) FDD6688 вообще напряжение отсутствует.
Вопрос:что делать дальше? И из-за чего могли умереть полевики?
Надо бы к таким замерам глобус ноутбука прикладывать, где флажками отмечены места замеров. У меня, например, с географией туго...
Теоретически, я бы снял батарею и попробовал без неё. Потом проверил резервную батарейку (питает память CMOS) и сброил настройки. Потом убедился, что БП здоров и начал пошагово от гнезда питания смотреть напряжения, как они доходят до стабилизаторов и зарядника, как зарядник реагирует на появление тока заряда батареи. Далее реакцию на кнопку включения посмотрел бы (обширный раздел)... Проверил бы BIOS...
...ложки нет
