Биосы, которые не патчатся.
SP-6BB
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a1.zip
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a2.zip
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a3.zip
nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=252
Патчер не запаковывает один файл - FILE_BUF.STV.
Проявляется одинаково на всех трёх версиях.
P.S.
Этот биос подходит на ZIDA BX98 вместо амишного, только он немного под другой синтезатор - выше 83MHz не может включить.
Если включить синтезатор ручками всё работает.
P.P.S.
Вот если бы Роман, что нибудь с этим придумал - было бы очень хорошо!:)
Зарание благодарен за любой ответ.
биос то я пропатчил . только теперь с перешитом биосом
комп не грузится , проходит биос видюхи, потом начинает грузится комп и всё пишет energy star , а в низу версия биоса ,и всё
весит, далее комп не грузится
Аватар пользователя MmM
Откат работает ?
даже в биос невходит ,
такое впечатление что клава не работает. Num lock не включается .
Еще прочитал вот этот материал rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
то что там написано по поводу замыкания контактов
A15 и A16 (pin 2 и 3)
может поможет
ещё раз скажу мать Gigabyte 7NNXP был биос F15
редактировал его же (F15) , биос впаяный, имеется dual bios , но что то толку от него нету.
при старте копма- обращение к флопи не происходит :(
имеется дискета с нормальным биосом.
Естьли шанс востановить биос самому?
ps
Я думаю что такая трабла возникла потому что был разогнан комп .
Тут достаточно давно пробегало в новостях о нестандартных сексуальных причудах биосописателей из Iwill. Помню, BD100+ ковырялась. Доковырялась до рабочей туалатиновской прошивки, за что автору большое спасибо. А вот патчер с этой материной работать не желает. Сообщений об ошибках нет. Впрочем, запуска после прошивки тоже нет, равно как и отката. Можно как-нибудь обучить его айвилловским странностям?
Попробывал замыкать контакты 2 и 3 не помогло
с замкнутыпи контактами , копьютер просто не стартует.
Аватар пользователя ivp
d@rk писал(-а):
Очень даже может быть, не зря же все и везде пишут, что прошивать нужно в "максимально штатном" режиме... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мать 5ALI61 с 1 Mbit флешем патчиться ни в какую не захотела ни одна версия биоса, т.е. после прошивки патченного биоса комп не стартует (вынуть биос - реакция такая же). Не помогает ничего, ни разные флешеры, ни разные ключи к флешерам.
На ту же мать поставил 2 Mbit биос с соответствующей флешкой - отлично патчиться, работает откат - все прям как в доке на патчер.
Во как бывает!
У меня сабжевая материнка. после биоспатчера появилась поддержка ббольших винтов, но не могу на неё поставить 2к - после текстовой части, в графической (когда ползунок либо уже почти в конце, либо в середине) - происходит три четыре хрхр винтом и синий экран с Inaccessible_boot_device =(
помогите!
ЗЫ% хрюшка тоже выпадает тудаже.
