Доброго времени, народ. "И на старуху бывает проруха" - убедился позавчера. А дело было так. Работала матаринка нормально - решил обновить биос. Какая версия была залита - не знаю, залил 0706. Перестал работать IrDA порт на мамке... И я по невнимательности и глупости своей залил биос от M7NCD Ultra... Прошивка залилась, но мамка умолкла, токо кулера свистят.К FDD не обращается. Решил хот-свапом залить, благо дома стояли два компа - один на SIS830 CF , второй - RDA3EI. Почитал форум, скачал последний AMIFlash 7.10, но прога ни на одном из компов не работала - пишет что флеш не найден. Запускал и с ключами, и без - результат один. И срасширениями еще тоже непонятки. У родной прошивки расширение "0221.bfu" , хотя при просмотре есть строчка "0221.bin". Обязательно ли менить для амифлеша расширение на "bin" ? Посоветуете что-нибудь, или ссылочку киньте, плиз.
P.S. Хочу еще уточнить кое-что. При замене прямо из биоса прошивка читается с дискеты, проверяется на CRC, потом спрашивает - писать-не писать... Если я до этого момента загружусь на такой же рабочей мамке, вырву рабочую флешку, вставлю свою и нажму Yes - сработает ли такая фишка ? Просто есть такая мамка, но добраться до нее будет очень проблематично.
какая маркировка микросхем флеш памяти на покойной и на остальных матерях?
пробуй юнифлешем 1.38 и выше.
PMC Flash
MH881
0347
Pm49FL002T-33JC
- это с Biostar. На EPoX'е то же что-то подобное из 49-х (я на работе сейчас),
а на SiS'е вообще не помню какая
Наш админ полностью перекрыл скачку прог, может скинет кто на ssn@transoil.gomel.by юнифеш запакованный.
С шансами прошьёт, хотя и не любит nForce. Проверяй почту
to Baza
Сенкс ! Вчера тот чел, у которого была M7NCD, любезно предоставил материнку для хот-свапа. Когда увидел, как "на ходу" вырывается микруха начал высказывать недовольство , но было уже поздно... Установил родной виндовый прошивальщик и вчера вечером уже юзал свой комп. А Uniflash пость будет...
Всем спасибо.
