Автор: mrvova92 , 19 октября 2014
Всем привет, досталась даром материнская плата Biostar 945GC-M7 TE с ошибкой "CMOS checksum error"
батарейку поменял
диодик возле батарейки тоже поменял
схему коротой руководилса вложил в пост
https://rom.by/files/cmos_bat.gif
собственно дальше незнаю што делать куда смотреть... направьте на путь....
P.S. извиняюсь за плохой русский
12 лет назад
[OFF]1. Сделать какие-нибудь настройки, сохранить их, отключить питание, подождать, включить питание, полюбоваться на результат.
2. Если в результате опять будет CMOS Checksum Error, то измерить напряжение на 2 контакте JCMOS1, когда перемычка стоит в положении 1-2.[/OFF]
mrvova92
11 лет 12 месяцев назад
напряжение на втором контакте 3.25 В
кстати материнская плата стартует на секунду, тогда тухнет на пару секунд тогда стартует с изображением на екран и етой ошибкой.
У меня есть еще мисли што виноват я сам, в мат плату вставлена планка ОЗУ 2 Гб 800 MHz может по етому сбрасивает настройки? но до ремонта точно била вставлена память 1 ГБ 667 MHz, просто сейчас нет под рукой такой памяти.
Unvictis
9 лет 6 месяцев назад
В нашем случае помогла пропайка окислившегося (и крайне некачественного) язычка разъёма батарейки BIOS. Как говорят, всё гениальное просто.
mikkey
[off]А перемычка-то хоть стоит? [/off]
