Итак, после трех дней на вашем сайте так и не решил проблему.
Ситуация такова. Материнка chaintech (chaintech.com.tw/tw/eng/product_spec.asp?MPSNo=13&PISNo=94). На офсайте нашел и биос и прошивальшик, залил на дискету, тудаже command.com msdos.sys io.sys config.sys awdflash.exe bios.bin и autoexec.bat со строкой awdflash bios.bin /py.
Результат ноль. Bios checksum error, detecting, хочет флоп даю , ентер комп стоит!
Что делать??
морячок Читать и перечитывать статью про искусство перешивки БИОС.
Если не трудно линк пожалуста поконкретнее, а то пока я найду то что мне нужно наберусь совсем ненужной инфы, а время поджимает. Спасибо за участие.
морячок rom.by/ в правом верхнем углу (популярное)
3. С дискеты
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
- для Award: "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
дело в том что все вышеописанное проделывается вот уже четыре дня в разных вариациях, вплоть до замены флопака и шлейфа. никакого результата.
а эту тему я создал надеясь что найдется кто то кто сможет ответить почему этот метод не срабатывает а не для того чтобы ты rgt проявлял своё остроумие.
морячок Значит настала пора похода к товарищу или в СЦ, и не говорите, что я снова проявляю свое остроумие. Бывает и так, что флешка при перешивке дохнет, и в этом случае без ее замены ни одна статья Вам не поможет. Хотя некоторые такие флешки удается прошить на программаторе, особенно если он позволяет повышать напряжение программирования сверх штатного. В статье об этом, кстати, тоже написано. И называется она отнюдь не "Перешивка БИОСа для чайников" с подзаголовком "Прочитав эту статью Вы сможете перешить любой БИОС на любой плате и у Вас все всегда получится"
Так Вы перепробовали все комбинации ?
1) загрузочная + autoexec + awdflash + bios.bin
2) загрузочная + awdflash + bios.bin
3) только лишь awdflash + bios.bin
4) только лишь bios.bin
5) название_скачанной_прошивки.bin
6) другое_название_прошивки.bin
Загрузочная дискета - это делается так : format a: /u/s и всё ! Никаких config.sys и прочих файлов ! Т.е. io.sys + msdos.sys + command.com и всё !
Да, а что значит "залил тудаже command.com msdos.sys io.sys config.sys awdflash.exe" ??? Если просто скопировали - 200% гарантии, что ничего не выйдет - дискета же не системная получается !
Внимание : иногда команда, если вы такой пользуетесь, sys a: переносит на дискету только два системных файла и драйвер уплотнителя диска drvspace или, что вряд ли, но возможно dblspace.
Да, а F1 не пробовали ?
____________________________________
Да, про rgt - это вы зря, потому как если системные файлы вы просто скопировали, то он абсолютно правильно вам указывал.
C наилучшими из Ялты !!!
