Значит так...
Есть 2 платы (были
) SL 75DRV5. Одна плата не включалась, я грешил на то что грохнулся биос. (После модернизации компьютера я убрал мать в коробку где она благополучно лежала несколько месяцев, но перед этим джампером сбросил CMOS в дефолт, зачем не знаю). 5 дней назад я достал свой старый добрый Солтек из коробки и включил... винт стартует, если неправильно подсоединить флоп - индикатор горит, кулеры вартятся, видяха, проц греются... Экран остается серым. Да еще если вытащить память плата должна была выть, при проделывании данной операции - ноль эмоций. Сначала берем старую машину на MVP3 и пробуем прошить на ней (грузим дос, выдергиваем биос вставляем от DRV5, но видимо из-за разницы в объемах модулей флеш памяти процесс не начинается - на SL 54u5 - 128Kb, а на SL 75DRV5 - 256Kb). Вчера изъял у чела DRV5... когда вытаскивал биос повредил 2 контакта, но прочетрив их корандашом включил таки плату. Затем снова выдащил биос, накинул на него петли из ниток, вставил обратно в мать, включил питание и только тут до меня дошло что я биос вставил наоборот ... Вырубил питание. Биос был горячим. И у платы №2 теперь такие же симптомы, как и у №1.
Вопрос...
флэш платы №2 сгорел или он только обнулился? Микруха не имее ни каких специфических запахов...
Попытайтесь перешить, флешке точно хуже уже не будет, а вот про остальное железо этого сказать уже нельзя, Вы бы по аккуратнее там...
Да я бы попробовал... Но уже не на чем... завтра попробую найти у нас в Питере фирму ремонтирующую матери... Днем обзвонил несколько... там где брали трубку ремонтомплат/перепрошивкой биосов не занимаются...
