Биос ни до ни после патчера не видит винты > 8.4 GB
Мать: Tekram P6F40-B5 (i440FX).
Процессор: PPro
Биос: 1.03 (последний с сайта Текрам).
До патчера: винт 10 GB биос видит как 8.4 (других нет, потому сказать виснут они или детектятся также, пока не могу).
После патчера: то же самое.
Ниже отчет патчера:
___________________________________________________________
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support :> -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
AWARD 4.51
Прошивка удачная, без глюков. Но биос винт правильно не видит. Соответственно, fdisk от 98 тоже.
В чем может быть проблема?
Аватар пользователя Michael
когда такое случается ( а у меня аналогично ) стрелки переводят на контролер жестких дисков - который патч не патч - дисков больше 8.4 не увидит ( int 13 кажется это так называется ) - я надеюсь, что в будующих версиях патчера это можно будет как-то разрулить -))
а пока рекомендуют пользоваться диск менеджером, который позволит 98 виндам увидить весь диск - либо ставь NT винду.
Ну и есть ,конечно ,в русских селениях умельцы, которые выпаивают контролер и ставят " правильный " Так что у тебя есть сразу 3 выбора
Resistance is futile
Аватар пользователя MmM
В общих чертах так оно и есть ... вот сами и разобрались:)
