Был пропатчен 1013b5 и 1011, в обоих случаях был создан в папке с патчером CPUCODE.BIN, сам фаил-образ биоса был изменен, об ошибках предупреждения не было, в мануале в патчеру сказанно что никаких доп. файлов он не создает, да знаю о темп файлах, читал на форуме, также был перевернут весь форум, но обьяснения создания CPUCODE.BIN не нашлось. Вот как патчилось:
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS!![]()
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in SeCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.4%
Adding cpucode.bin ..... 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Сработал ли патчер корректно, можно ли зашивать пропатченый биос, и наконец-то обьясните подробно раз и навсегда зачем и почему создался cpucode.bin ????
Спасибо за ваши ответы.
Шей, самый обыкновенный temp-файл.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
ток не забываем эту строчку и щём с БутБлоком,
иначе бу грабли и мать вопше не запустится
Насколько я понимаю это набор микрокодов.
Аццкий ромбовод {:€
Неважно, это точно Temp-файл, сам Роман говорил.
Мужики не беспокойтесь, прошил, все ок, асусовская прошивалка только с бутом и шьетъ, по другому не умеет(вроде бы).
Все круто, кроме надписи что мой проц от Интел, ее нет. Написано Целик(купер)--частота. Обидно, хотелось бы щоб Intel было.
Ну да ладно, это все мелочи, вот что самое глдавное, что после прошивки новым бивасом, мой проц(Cel533A-копермаин-1,5V) встал на 100 шину при 1,8V, более-мение стабильно стал при 1,9V, порубал в NFS:U 20мин, повис:--перегрев, ну это решаймо.
При старом же бивасе (1013beta5) он стартовал на 100 только при 2V(!), и вис при посте.
Вот сижу и чухаю затылок, как так? Чудеса на новый год?
Прошивка пропатченого биоса помогает при разгоне?
Каким образом?
