Уложил ноут прошивкой Bios-а из под винды...
Ноут HP Pavilion DV6000 model dv6835er
Скачал CrysisDisk сделал восстановительную флешку (нашел две флешки 512Mb и 1Gb, форматированны в fat32) и даже нашел USB floppy и сделал дискету.
Снял с ноута аккум, зажимаю кнопки (Fn +B), (Fn + S), (Fn + Esc), (Win + B), (Win + S), (Ctrl + Номе) (четыре курсорные стрелочки),  - (по очереди все пробовал), включаю зарядку в ноут, при зажатых кнопках нажимаю power on ноута и он гад не читает с дискеты или flash-ки.
Я так понимаю, это значит, что бут блок тоже мертв ?
Разбирать ноут не хочется... но я так понимаю, что если бут блок мертв - то ноуту поможет только выпаивание флешки и на програматор?
Как можно точно определить жив ли бут блок ?
P.S. Если скачать биос с сайта HP, то файл BIOS.WPH имеет размер 1,04Mb как из него получить bin с "правильным" размером ? Это уже с прицелом на програматор...
Подробно: после включения ноута, загораются все индикаторы, шумят куллера, читает сидюк (моргает светодиод, вжик вжик слышен звук позиционируется лазер). Через 2 секунды ноут выключается. Потом еще через секунду включается и уже все - индикаторы светятся, куллера шумят, сидюк что-то пробует прочитать и ноут стоит с черным экраном... все, ничего не выключается... реакции на caps lock нет.
Такая же проблема после обновления с официального сайта НР.Сделал кризисдиск.С флопика считывает, потом перезагружается и все...Экран черный, горят лампочки.Может кто решил подобную проблему?
