104-Unsupported wireless network device detected.
System Halted. Remove device and restart.
vot takoe poivlaetsa na noutbuke HP NX6125, Bios f.11,na notbukah HP stait zashita ot adapterov nesertificirovanih HP
v inete mnoga tem no ob etoj modeli netu,mozet pomozete ubrat etu blokirovku v biose,vot ssilka na bios:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&...
zaranee spasibo
richud.com/HP-Pavilion-104-Bios-Fix/compaq-nc4200/ tyt eto obsuzdajut,no nx6125 4tota nepravilno napisano
Дубль удалил.
Ну так зашейте сертифицированный. Ваш комп похоже собрался стартовать с сетевого адаптера. Наверное больше неотькуда, жесткий диск отключен или вышел из строя или последовательность загрузки в биосе стоит неправильная. С сетевого адапетра он стартануть не может по причине что его не понимает, то есть в вашем BIOS нет поддержки сетевого адаптера имеющегося в системе. Но это не страшно. Это только не позволит стартовать с LAN.
Что-то уже второй сегодняшний пост Lenchik'а как-то не в тему... Lenchik, КОМП ДАЛЬШЕ НЕ ГРУЗИТСЯ. Вы можете перевести "System Halted. Remove device and restart."?
Кого куда зашить? Зашить сертифицированный Wi-Fi адаптер в ноутбук?
Перечитайте пост автора, Вы, видимо, с первого раза транслит не воспринимаете...
А кому счас легко...
nada v biose ubrat 4ernij spisok wi-fi adapterov,,vrode ponatno napisal
takoe delaut ,no na etu madel nenashol biosa,potamu proshu pomoch
Попробую объяснить, чего хочет автор. Насколько я знаю, HP любят в биосы запихивать багофичу, которая при обнаружении железки (конкретно WiFi адаптера) не-HP, не дает дальше грузиться ноутбуку.
есть такая багофича y ибм-офф... решается елементарно. Ключевое слово поиска "NO-1801 for IBM"
осмелюсь предположить, что оно сработает и на ХП, но сам не пробовал, лишь догадки. посему рекомендую прошерстить сей вопрос с гуглем/многоуважаемым ALL.
first page in google search we get the result:
HTF to fix this problem. detailed description.
тоже наступил на эти же грабли....
решение проблемы:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskI...
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00554575
hp pavilion dv9000
в догонку пару вариантов:
lancelhoff.com/104-unsupported-wireless-network-device-detected/
и самое вкусненькое - готовая утилитка, с видео инструкциями, правда на вражеском, но все равно, имхо полезна:
wimsbios.com/forum/topic9388-75.html
Всем привет.
Мог бы кто-то профиксить биос для моего nx6110?
bios
old card PCI\VEN_14E4&DEV_170C&SUBSYS_099C103C&REV_02\4&AD1B67F&0&70F0
new card PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_04181468&REV_01\4&AD1B67F&0&20F0
Заранее огромное спасибо
Здравствуйте.
У меня Ноут nc6000 Bios F15, купил Wi-Fi broadkom BCM4318KFBG, в результате 104 - Unsupported wireless network device detected. System halted. Remove device and restart.
Сидел разбирался с ADDCC_V3_HP_COMPAQ_DECO_SOURCE_CODE но так и не понял как сделать. Я так понял, в начале надо найти ID OLD card и потом его поменять на ID NEW card. Откуда взять ID OLD card? ID NEW card можно узнать только из под винды? Может кто объяснит пошагово как пользоваться этой прогой, есть у меня видеоролики без звука, как патчить Биос ею, но я так и не понял откуда у него ID девайсов взялись, и что там меняет он
ADD
Узнал ID новой карты из под винды на другом ноуте, в прогой все понял, кроме как подбить чексумму И вообще будет ли работать на nc6000, Wi-Fi broadkom BCM4318KFBG (T60H906) ?
