Привет всем, проблема такова, у меня мама ABIT VA6 проц PIII 550, при старте системы биос определяет процесор как PIII 366, Пытался руками перенастроить в биосе проц на 550 ничего не вышло (толи невозможно, толи неумею
) ) пробовал перешыть биос до версии 7L тоже не увидел никакого результата (даже дата создания биоса не изменилась, хотя авардфлеш сказал что всё перешито). Что можно сделать чтоббиос правильно определял частоту проца??? Запарился уже совсем
. Да и винды 2000 на него не стают, только 98.
Юрик_Д
Джамперы на матери какие-нибудь, отвечающие за КУ/FSB, есть? Если да, то правильно ли выставлены?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Точнее именно FSB - нужно переключить с 66 на 100 и будет щастье. 366=5,5*66, 550=те же 5,5*100. ВотЪ.
Что-то ищем? Google в помощь
Прибовал переключить FSB на 100, после сохранения биос комп не запускается, вернее внешние признаки есть но монитор не включается (горит жёлтая лампочка), помогает только выдёргивание вилки из розетки.
А что можете сказать по поводу Винды 2000?
Винды не встают - слишком общее определение. Конкретнее, пожалуйста: не запускается сетап, виснет в процессе, не грузится после установки... Потом - память какая стоит? Неплохо бы узнать результаты ее проверки с помощью memtest86+. Блок питания, опять же, конденсаторы вспухшие (Абит одно время этим сильно "прославился") - вобщем, причиной проблемы может быть многое... Заодно, по ходу дела, можно и вопрос с процом решить.
Установка Винды 2000 проходит, тоесть сетап запускается, всё копируется на диск, после перезагрузки когда впервый раз появляется окошко загрузки винды (для продолжения установки) и пробегают синие квадратики комп ибо виснет ибо перегружается.......
Память 128 РС133, ничем не проверял, но на другой машине работает. БП покупал новый 230 Вт , на маме вродь с кандёрами никаких проблем нету. 98 винда стаёт с радостью. Вот ещё я цеплял на неё винт с установленой 2000, так в процесе загрузки в том же месте что и при установке он мне выдал ошибку и написал что ему не нравится мой Хард или его адаптер. Думал мож железо другое и посему ругается.
плата ремонтировалась?
конденсаторы меняли?
.. мне кажется. нет - отсюда и проблемы с fsb 100 mhz.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Мамка не ремонтировалась и не паялась. Все родное.... Сегодня потестю память, попробую ещё раз поигратся с биос на предмет установки частоты.
