Биос-патчер покалечил биос ?
Мать: Asus P2B-F
биос: 1014 beta 003
пропатчил и зашил биос патчером версии 4.00.RC.F
после перезагрузки имеем непрерывное мигание всех светодиодов на клавиатуре и больше ничего.
откат с помощью нажатия "-" и выдергивания клавиатуры ни чего не дает
Вопрос: биос убит или можно что-то сделать ?
Аватар пользователя Genchik
Биос - убит.
А шил с бутблоком?
попробуй rc5
Jake писал(-а):
Мать: Asus P2B-F
биос: 1014 beta 003
у меня точно такаяже ситуация на матери ASUS TX97-X
шил с бут блоком
вопшем я потом востановил свой биос перешивкая на горячую
всёжи как шить без бут блока ?
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
ибо эта строчка выдаваемая в конце биос пачером явно насторажует
Внимание! Бутблок изменён! Прошивайте биос только с бутблоком!
мать: P6LDX (дуал пентиум-2, скази ...)
пропатчил старый биос - прошил стандартным прошивальщиком аварда...
гружусь .. и - красным мигает
SELECT DRIVE
и все - никак не могу из этого состояния выйти!!!
есть варианты ????
Тебе потребуется флешу перешить - либо на програматоре, либо на другой матери.
по поводу другой матери знаю как!
а по поводу программатора - где его взять сколько стоит и следуетли так заморачиваться - может пойти на савеловский и там перепрошить???
Делай на другой матери и не морочь себе голову....
Если точно знаешь как....
День добрый.
Насчёт p6ldx - у меня как раз AIRовская мать P6LDX i440LX W977TF 2A69JU2CC-00 (SCSI, Dual PII)
Винты не видит выше 32ГБ. Чем шить? Патчер спотыкается
2Coyote
А как спотыкается?
