Здравствуйте.
Имеется следующая проблема. При подключении беспроводной гарнитуры имеем глюк - биос останавливается на строке отображения процессора. Клава и мышь Логитек, мышь - пс\2, клавка - ЮСБ плюс переходник на пс\2. Приотключении одного из девайсов всёработает нормально, тоесть: отключаем клаву - работаем нормально, отключаем мышь - всё работает нормально.
При подключении мышь - пс\2, а клавиатура на ЮСБ, работает и сейчас. Но хотелось бы иметь возможность запуска компа с клавиатуры, тоесть подключение клавиатуры через переходник в пс\2. И второе: на машине всего два порта ЮСБ и занятый под клавиатуру ЮСБ 02 иногда очень даже пригодился бы.
Что уважаемые знатоки могут сказать по этому  поводу?
Напряжение на PS/2 подается от дежурки, я так понял? Значит, проверить просадку этого самого напряжения.
На другой машине работает?
Влюблённый шаман...
DenDen
Что-то странное какое-то сочетание - мышь PS/2 + клава USB...
Обычно все строго наоборот - клава PS/2 + мышь USB (могу даже объяснить, почему), и переходники USB->PS/2, которые идут в этих комплектах, как раз для мышей...
Вы, случаем, с подключением девайсов не напутали? А то очень похоже (не надо забывать, что и при кросс-подключении клавы/мыши все вполне себе успешно может работать)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну как же тут перепутаешь? Зелёный такой штекер, на нём мыша нарисована, подключен в верхнему пс\2, другой просто чёрный ЮСБ и переходник в косплекте ЮСБ --> пс\2. Включал в нижний разъём на матери. А дежурную напругу тоесть +5 В не мерял, но точно заню, при отключении функции включения компа от клавки, путём переключения джампера ничего не меняется.
Вопрос очтаётся открытым
DenDen Расшифрую что сказал Вам Olmer. Смотрите ток по дежурному питанию, который обеспечивает Ваш БП и сопоставьте его с требованиями ASUS (найдете в руководстве на плату). А если Вам это трудно, сразу возьмите заведомо приличный БП (у которого ток по дежурному питанию 1.5-2.0А) и проверьте с ним.
Я правильно понял, что переходником стандартно комплектовалась клавиатура? Или был взят просто переходник и оказалось, что с ним клава работает (иногда)?
А кому счас легко...
savely_s Да, переходник пришёл в наборе с клавиатурой.
rgt Но ведь глюки наблюдаются даже тогда, когда джампером на материнке отключаешь функцию включения с клавиатуры???
Эти переходники - редкое дерьмо. Это раз.
Ток, потребляемый радиоклавиатурой и радиомышью (точнее коебочкой радиоинтерфейса), несколько больше, нежели ток обычной клавиатуры, соответственно на старых матерях, не рассчитанных на такое, вполне могут быть вавки. Это два.
Частоты по ЮСБ и ПС/2 (тактовые частоты) тоже немного различаются, да и функциональная наполненность интерфейсов (то бишь протоколы) совсем разные. Может быть ваша клава не умеет понять, что она подключена к ПС/2. Это три.
Вот...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
DenDen Я не понимаю, Вы хотите решить проблему или просто душу отвести.
Время на проверку - 2-3 часа, с учетом необходимости куда-то съездить за БП и потом отвезти его назад. Так нет же, третий день этот вопрос обсуждаем на кофейной гуще...
Dmitrij Этот комплект имеет _штатный_ переходник и в нормальных условиях за ним водится только один глюк - из-за шибко умного драйвера, который обрабатывает все, что идет с клавы/мыши при большом числе открытых окон может подтормаживать ввод даже на весьма производительных и современных компах.
Интересное мнение о конструкции из 2-х соответствующих разъемов, соединенных заливкой и 5-ю проводками, и куска пластмассы сверху...
Я очень сильно подозреваю (хотя глубоко не рыл за ненадобностью) что дело не в разъемах и проводах, а в разнице протоколов. Из примерно пяти типов щупаных мной ЮСБ мышей, поставлявшихся с такими переходниками, при подсоединению к ПС/2 порту работала только безумно дорогая радиомышь от Майкрософт (модель не помню), а из трех клавиатур - только "A4Tech X-Slim Mini Keyboard", и то при подключении через KVM switch. Если бы в конторе не было маков - хрен бы вообще заморачивался.
И вообще мне кажется, что большинство производителей просто суют их "для комплекту"...
