Интересует вопрос организации беспроводной сети на 100Мб при длинне сегмента в 300 метров.Кто может подсказать,по своему опыту,какое оборудование заюзать.Надо для доступа в Инет,для организации резервного хранилища данных,ну и кино музыка+мониторинг удалённых компов.
Если в пределах прямой видимости то при использовании внешних антенн это возможно (сами такое юзаем для объединения нескольких сеток), но вот скорости 100mbit/s вам не удастся добится даже при идеальных условиях (даже если поставить точки доступа на расстоянии метра).
Точки даступа D-link nix.ru/autocatalog/wireless_dlink/3262922_32629.html для инета, музыки, мониторинга ИМХО должно хватить, если все пользователи сетки не ринутся скачивать что либо из другой сетки.
Спасибо за инфу! А какова скорость будет на требуемом расстоянии? Как долго Вы юзаете данное оборудование,какие есть проблеммы? Будем искать у себя сей девайс и тестить.
:oops: А можно одну точку воткнуть непосредственно в СВИТЧ? Чтоб не ставить дополнительно комп:oops:
Дякую.Сегодня попытаемся заскочить на Кар Дачи и найти приемлимое оборудование.
А по скорости более конкретный результат можна? Сколько максимум было?
Dlink умеет делать что-то типа транка - т.е. некоторые девайсы способоны выдавать 108Mbit halfdiplux в идеале - при работе ессно с совместимым оборудованием Dlink - как я понимаю там юзает 2 канала по 54Mbit. Но идеал недостижим как изместно, так что гарантированных 100Mbit на такой расстоянии вы никаким оборудование не получите ИМХО. а вот что-то около того - с іпользованіе данной фішкі і узконаправленнымі антеннамі думаю что можно. В данном случае - хотите качества - кидайте оптику.
ex-K9
Тема пока приостановленна.Не сходимся немного с начальством во взглядах.Да,и нас хотят переместить территориально в другое здание.Увеличив этим растояние до 1 км.А тут,как известно,беспроводка не предложит нормальных скоростей.Пока всё!
Две точки доступа D-Link 2100 с одной всенаправленной антенной, и одной БиКвад ( local.com.ua/?op=76 ) и прошивка BlueBox ( [url]local.com.ua/forum] ) - есть линк 4 км, на 11мбит.
1. Антенна биквад должна быть строго в размерах.
2. Кабель Радиолаб
3. Длнинна кабеля не более 15-20 см.
4. Без коннектора SMA-Revers - кабель впаен прямо в точку
5. set power 22 (на наш страх и риск :] )
6. set pureg disable (т.к. 11b)
выдает:
удаленной (та что со всенаправленной в режиме АР) -86..-89дб
локальной (та что с БиКвад в режиме клиента) -87..-88дб
потери наблюдаем только при жестком ухудшении погоды
ЗЫ. 11мбит потому что есть другие клиенты на всенаправленную, с оборудованием не поддерживающим стандарты g
g - не пробовали...
прошел школу убивающих улыбок
А какой бюджет? Я к тому что, может на киски потяните?!
AIR-BR350
AIR-PCI352
А смысл? Заплатить в 2 раза дороже Длинка и получить скорость в2 раза ниже
