Всех приветствую! Вдохновленный ремонтом видеокарты на ноуте(прогревом), решил починить монитор. Проблема появилась после запуска системного блока в мониторе что то щелкнуло, как оказалось позднее это был предохранитель, замена не помогла(так же сгорел) и по своей дурости, извините конечно, влепил проволку
...БАБАх пробито сопротивление, сгорела одна дорожка и был обнаружен пробитый конденсатор походу до меня, все запчасти поменял дорожку восстановил, но все равно показывает кз, что делать? в делах таких не особо силен((
| Вложение | Размер |
| 10112010139.jpg | 63.4 КБ |
| 10112010142.jpg | 66.65 КБ |
| 10112010141.jpg | 32.07 КБ |
| 12112010144.jpg | 43.06 КБ |
мысли есть?
1. Автор не представляет себе структуру БП.
2. Автор не хочет/не может отследить кусок силовой схемы.
3. Автором не проведена элементарная проверка активных элементов в силовой части.
проверь диодный мост на входе и так далее!
