Добрый вечер!
Проблема с монитором Benq FP767-12. При работе отключаются лампы подсветки. Может проработать часов 6; иногда через час работы проявляется. Если его выключить и включить - на секунду появляется подсветка и опять пропадает. На плате видимых повреждений нет. На всякий случай перепаял все конденсаторы (кроме самого большого (кажется, на 250В).
Подскажите, пожалуйста, на что надо обратить внимание и как диагностировать.
Спасибо!
Похоже, одна из ламп накрылась, вот и инвертор уходит в защиту. Проверить заменой матрицы (или самих ламп, если есть опыт). Или хотябы подключить другие.
RomanIvFr писал:
простите, вы заменой матрицы что советуете проверить - лампы и инвертор? ню-ню
mikedoc, начните с пропайки
"и как бэ неисправная лампа не даст работать монику 6 часов"
А я и не говорю о совсем нерабочей лампе. Проходил у меня самсунг. С похожим диагнозом, ни пропай ни замена инвертора не помогли. Сначала подозревал трансформатор (тех же нижних ламп) так как сильно грелся, но на новом инверторе ситуация не изменилась. Спасла замена нижних ламп.
Не утверждаю что тут та же ситуация, но как вариант проверить можно.
П.С. Извините я плохо выразился в предыдущем посте.
Я не имел ввиду бежать за новой матрицей, просто подбросить другую, если есть конечно.
Высоковольтную часть инвертора пропаял сразу с заменой конденсаторов. Не помогло. В наличии есть только одна запасная рабочая лампа. Ставил ее вместо одной верхней - все равно со временем подсветка вырубается. Не знаю куда уже копать.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Попробуйте поставить вместо нижней. Насколько я понял Makarog имел ввиду пропай процессора. (поправьте если ошибаюсь). Проверьте инвертор на нагрев элементов (потемнения на текстолите температура трансформаторов). Неплохо былоб посмотреть фотку инвертора. Замеряйте напряжение с бп когда монитор уже не хочет включатся, а еще лучше если есть осциллограф наличие шумов.
Ну проц греть не вижу смысла. Изображение есть после выключение подсветки. Сейчас по очереди подкидываю запасную лампу.
З.Ы. Инвертор особо не греется.
"З.Ы. Инвертор особо не греется."
А потемнение текстолита? И именно температура самих трансформаторов?
"с какого перепугу? имелась в виду пропайка 4-х каналов инвертора"
Потому и попросил поправить. Так как уже встречал по форумам, что если что так сразу пропаивают процессор. Хотя мне за мой небольшой опит ремонта ЛСД мониторов и теликов (до сотни) ни разу такого не надо было делать.
вопрос номер1: шим?
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
