Недавно собирался переустанавливать ось у знакомой. При форматировании раздела C: (NTFS) в FAT32, форматтер начал сообщать о восстановлении секторов (ясно: бэды). После форматирования я проверил раздел скандиском - чуть не испугался:
карта диска была такой, будто им в футбол играли...
Винчестер Seagate Barracuda, 80 Гб. Если нужно могу модель точно посмотреть. Известно, что винчестер при покупке не содержал дефектов, а также  в процессе эксплуатации не подвергался встряскам, действию сильных ЭМП, агрессивных, смоляных сред, критическим температурам и не разбирался.
Вопрос такой: как узнать, программные это бэд-блоки, или физические? Как правильно сделать remap винчестера такого объема и какие есть для этого утилиты?
1. MHDD
2. Victoria
3. Утилиты от производителя - Seatools, например .
Гуглите на здоровье, даже в поиске по форуму - ссылок море.
Да, и еще - если нет гарантии, есть отвертка под винты на плате, прямые руки - снимите плату электроники, осмотрите с внутренней стороны контакты - частенько от перегрева в страшном виде. Почистить можно обычным ластиком.
Спасибо, MHDD где-то был, а Victoria поищу...
Только вот не понимаю в чем зависимость количества бэдов от окалины на контактах?
для начала почистить контакты.
Угу...и записью апосля пробегитесь по винтику...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ситуация ухудшилась. Теперь NDD и подобные утилиты орут про то, что геометрия диска не сходится с его реальной. Естественно, почти ничего записать на диск не могу.
Почистил контакты - не помогло никак.
Замечание: При плавном переворачивании винта слышно, что внутри что-то болтается. Конец механике или на "рыбах" так и должно быть?
На любых винтах так может быть. Головы болтаются в защелке в парковочной зоне.
Это нормально. Результаты скана в MHDD и СМАРТ в студию пожалуйста.
а вы физику учили , что при окислении переходное сопротивление проводника изменяется не в меньшую сторону отсюда возникают помехи и потеря полезного сигнала в Банку осюда мы имеем на здоровом винте софтовые беды которые возникаю в результате некачественных переходов ПЛАТА-БАНКА
ПОТОМУ
1 Удалить окислы
2-е пройтись ерайсом по все поверхности диска и только после того вы можете наблюдать более мене достоверную картину на вашем Харде
ВАС просили просмотреть что скажет МХДД и ВИКТОРИЯ по етому поводу а не НортонДискДестроер
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Ай яй яй не прочитал полностью и не вник в проблему(про физику и окислы) , но все равно , что говорят МХДД и Виктория + модель и название винта в студию . ТАК как может быть вам прямая дорога Терминал данного Мученика с последующими вопросами по теме ремонта и востановления работоспособности
После пробежки записью в Victoria заработал! Проверил поверхность несколько раз разными утилитами - сбойных секторов не видно. Хотя я поначалу по глупости отремапил несколько секторов в начале диска - может, и были. Имеются долгочитаемые сектора (до 50 мс), но я думаю это ерунда. Или нет?
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Без вас бы до меня не дошло чистить контакты .
А я ещё после таких чисток и erase селфскан бы запустил с 4 теста,чтобы подстроить адаптивы.
А нафига...кто их расстраивал...если поверхность гуд, то и на этом можно остановиться...я так понимаю это всего навсего были софтовые бэды...
