Давно и не спеша оживлял данный блок от "специалистов", вроде всё где лезла рука с паяльником проверил, дежурка есть, при включении хорошо слышен как бы "треск"
Изначально этот блок пришёл с не родным дросселем APFC (вообще не известно где стоял всунутый дроссель)
Ребята подскажите, может ли блок не запускаться, и создавать треск, (БЕЗ НАГРУЗКИ, нагрузка только в виде специального тестера для бп) если в нём не родной дроссель, совсем другой сердечник, диаметр провода и количество витков?
Есть такой же блок только на 400Вт (на фото слева), справа блок 500 (с не родным дросселем), в них различия в мощности ключей, и диодном мосте, всё остальное трансформатор (по размерам), входная ёмкость всё такое же, ключи в корректоре 13N50, что в одном, что во втором, появилась радостная мысль возможно и дросселя у них одинаковые, или всё же должен быть чуть помощнее? (ради интереса заглянул в 500w FSP500-60HC, так там этот дроссель ещё меньше чем в Be quiet 400)
my-files.ru/e6wmze
Желтый скотч - держит температуру до 150 градусов гарантировано и напряжение пробоя 4 кВ. Не горит. Найдете изоленту, которая такое сможет - мотайте ей.
ru.aliexpress.com/item/2-rolls-8mm-66M-0-06mm-PET-High-Temp-Withstanding-I...
ru.aliexpress.com/item/66Meters-roll-5mm-28mm-Wide-Adhesive-Insulation-Myl...
В теории можно заменить каптоновой лентой, она температуру держит до 300 градусов, но на нее вроде не нормируют напряжение пробоя
ru.aliexpress.com/item/High-quality-5mm-Heat-Resistant-Tape-High-Temperatu...
сэкономили, сэкономили, ровно на срок +/- гарантии... программку, я смотрю, не скачали.. ай-яй-яй...
ну например питать систему в режиме 8/7 2 года подряд .
о господи, напишите здесь в поисковике "дроссель APFC" и откроется вам земля слёз ...
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
3. напишите в aliexpress "mylar tape"
Благодарю, а то я слышал или приснилось что именно жёлтый беспрепятственно пропускает рабочую частоту блока (хотя она логически не прям такая и большая, ведь не ГГц)
Кстати только блок Hiper, в частности (HPU-4S435) вспомнился именно проблемным дросселем апфс, всё же больше проблемных с ДГС
Скачал, разархивировал, но пока не запускал, будет время теории, обязательно попробую...
так они все первые с APFC, с погоревшими дросселями,... потому что они рассчитаны на меньшие нагрузки, а нагрузки между тем всё растут...
Вообще-то боковины феррита трансформаторов являются естественной преградой для ЭМИ. Вроде как поэтому становятся более популярные сердечники серии PQ. хотя по массогабаритным [на мощность] показателям проигрывают
