Может ли понижение заряда батарейки на материнке влиять на порог частоты FSB, при котором стартует компьютер?
Разогнанный комп перестал стартовать: включаются вентиляторы, но спикер не пищит. До этого год работал нормально. Сначала просто нужно было подождать несколько минут. Потом пришлось повысить напряжение на MCH. Потом пришлось понизить частоту FSB. Всё это помогало на несколько дней.
Год назад была подобная ситуация, но решилось после смены батарейки. Я сам не понял почему, параллельно проводился карандашный вольтмод, но потом его стёр. Вопрос теоретический, может ли быть такое из-за батарейки?
Напряжение на батарейке мультиком показывает 3 вольта. Я попробую поменять на новую и отпишусь, но хочется узнать и ваше мнение по этому поводу.
А вы попробуйте батарейку вытащить совсем и поупражняться без неё![](/images/koloboks/d.gif)
всё станет понятно
Я разгоняю через биос, так что не получится, наверно. После перезагрузки ведь он должен сброситься без батарейки? Да и не факт, что вообще запустится. Хотя спасибо, попробую.
А вы дежурку не снимайте(из розетки не выдергивать, выключатель на задней панели не выключать)
-не сбросится.
Осталось батарейку найти. А вообще возможно такое, чтоб на одной шине заводилось, а на другой нет только из-за батарейки?
