Сабж. Барракуда ST380013A
имеетса в наличии данный пациент, на плате один елемент сгорел до такои степени, что толко контакты осталис...
Выглядит след. образом : два контакта (очен похож на конденсатор , судя по всему был чeрного света хотя может быт так силно обуглилса) размерами приблиз. : 5мм х 3мм .
неизвестный елемент расположен паралелно корпусу;
если перевернут хард к верху платои и ИДЕ разёмом к себе ,находитса между болтом ( самый левый нижнии) который крепит плату к корпусу харда и пластиковым штырком который придерживает плату что бы не двигалас. Нижнии контакт с етого елемента соединен с болтом (граунд).
Вопрос что за елемент и какaя маркировка?
- если у кого на руках такои имеетса глянте плиз.
Нету такого под рукой. Но скорее всего это защитный диод. Он же трансил.
Стоит для защиты по питанию. Можно просто отпаять его - но это до следующего
броска по питанию. Он должен вторым концом быть подключен к +5 или +12.
Взять можно с любого HDD, где похожий стоит. Если стоит в +12 - тоже из 12в,
если в +5 - из 5в. Стоят на сигейтах, самсунгах, WD... Маркировка не важна,
главное, чтобы на то же напряжение пробоя был...
Так и ест 12V. Сенкс. жаль никакои маркировки не видат...
походу пока искал инфу нашел пару саитов по определению SMD компонентов ,возможно Мр.ROOT и другие заинтересуетса :
там еше всякое полезное ест ,если в корен заглянут.
clivetec.superihost.com/SMD_Codes.htm
marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/
un7ppx.narod.ru/info/smd/smd_codes.htm
Поиск по transil. Можно ставить любой на 12в.
max3![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Внёс в ФАК.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
