ST360021A (Barracuda ATA IV)
Включаю питание - несколько раз "шкрябает" и останавливается.
Вот что при этом говорит (пока не остановится):
Interface task reset
1024 x 16 buffer detected
SNOWMASS - 2_Disk 3.19 11-20-01 12:12
Ref 00FB - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 -
Switch to full int.
$Head Mask 0007 - Switch to full int.
$Head Mask 0007 - Switch to full int.$Head Mask 0007 - Switch to full int.
$Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 - Head Mask 0007 -
Switch to full int.
Несколько раз повторяет $Head Mask 0007 - Switch to full int. и останавливается
Что скажут знатоки?
смотри -5 вольт на полевике , подкинь заведомо рабочую плату от 4-й бары , а потом будет видно в какую мусорку его кидать .
Голову он у тебя невидит
Гы! Опять чушь!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Голову винт замечательно видит, это она серву теряет. Или системная голова деградировала/повреждена, или просто грязь на ней.
P.S. С -5в, кстати, там все будет в порядке![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
у 4 баракуд вроде не наблюдалось грязи на гловах....
возможно надвигающийся клин... обороты то нормально набирает?
Обороты набирает (по звуку) нормально
А если это системная голова - ее отключить реально?
Если ситемная тада тока как учебное пособие или как ЗИП - запчасти
