И ВСЕ ТАКИ ОНА ТИКАЕТ!где-то читал,что при замене OB2262AP на SG6848DZ1 это может быть.так вот,ставил я и ту,и эту-результат одинаковый.без нагрузки тишина,замкнул зеленый на массу,потом подкинул нагрузку 12В 100Вт,все заработало но с тиканьем.решил подкинуть старую материнку P5B,светодиод на ней мигает.напруга PS_ON не много плавает 4,49-4,53.
наряжения без нагрузки:12,3В 3,5В 5,13В -11,2В -4,75В
еще заметил очень сильно греется резистор R16 без нагрузки 80 градусов,с 170 хотя место на текстолите не потемнело,значит он до всех моих манипуляций грелся не так
уже не знаю куда дальше копать,подкиньте идеи
maco,что вы меня за нос водите?и так понятно,что у меня мало опыта,поэтому и обращаюсь за помощью.лучшеб по делу,что сказали,чем эти ваши издевки.ждешь как бога вас,с дельным советом,а не с троллингом
Если вы настолько плохо понимаете русский язык (и не указываете желаемый язык общения), то это ваши проблемы.
EDOSS писал(-а):
ждешь как бога вас
Дык не ждите deus ex machina, а читайте учебники, пользуйтесь приборами, думайте .
Хотя вам никто не мешает подождать - вдруг кому-то захочется заниматься примитивом вместо вас .
С42х1мкФ,С44х4,7мкФ нужно ли увеличивать их емкость 1 на 2,2 или 4,7 а 4,7 на 10 или 22 как это может отразиться ?
три секунды пролетели как четыре дня
Если очень хочется позаниматься бессмысленным делом, то увеличьте C44 раз в 10
maco,добрый день.если я правильно понял ваш намек,надо искать проблему в +5VSB?может супервизору хана,хотя не похоже
