На днях приобрел системную плату (BXcel PC100 HT1543 TS07B1 9810 TAIWAN CD163160000E):
* Slot1 для Intel Pentium II 350Mhz (Deschutes)
* 3 DIMM для SDR SDRAM. (100Mhz)
* 3 PCI, 2 ISA, 1 AGP
* отсутствуют USB и IR-DA![]()
* Встроенное аудио: SoundPro HT1869V+ (9901) поддерживает full-duplex
Данная плата не поддерживает НЖМД выше 8Гб (такая же проблема как и у A-trend ATC6150), однако тут не AWARD, а AMIBIOS. Необходимую прошивку найти не удалось (гугль ничего полезного не выдал).
Вообщем нужен патч, который обойдет ограничение в 8Гб (117Гб (120Гб) мне хватит:), а также необходимо меню "Chipset Features Setup" при помощи которого можно будет программно устанавливать необходимую частоту CPU. (а так на самой плате имеется только перемычки, при помощи которых можно выставлять необходимый коэфициент умножения от 2.0x до 8.0x (шаг 0.5), вот хотелось бы еще и частоту шины менять. (66, 68, 75, 83, 100).
Intel Celeron 500Mhz на этой плате работать отказывается (переходник с Slot1 на Socket370) на данном процессоре я так полагаю заблокирован коэффициент умножения и следовательно перемычки тут не помогут... Так что остается понизить частоту шины до 66/68, чтобы данный процессор ужился.
ага, только это ревизия 1.2 - а у Вас 3.3 (хотя непонятно - типа более свежая имеет более раннюю ревизию?
) может подойдёт, может нет... отшиться есть на чём ? если да, шейте...
хотя, похоже, там звук другой
с другой стороны, написано "File Size 256K", а там 128 к... так что только пробовать... и желательно в "более другую" флеш... на всякий случай...
Добавлено спустя 41 минуту 17 секунд:
кстати - к сведению - Копера 633 на M726MRT (а через меня проходила мамка "MRT" - была она слот/сокет) я поставить не смог
не знаю, или с АЛИ он работать не захотел, или "руки кривые", но...
правда, долго не мучал....
слотовый пень-3 550 там в результате прижился...
Можно прошивки 128 кб на Никсе взять, там их несколько вариантов
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
а на оффсайте вариант всего один - 128 кб (хоть и написано, что 256, но как на заборе...
А на Никсе не понятно - какая прошивка для какой ревизии платы
- 4 прошивки и ничего про них
- M726 и всё...
Если никсовые прошивки глянуть amibcp - три из ник посвящены матери М726 ревизии 3.4 - логически рассуждая, 3.4 ближе к 3.3, чем 1.2
Но все сказанное выше (про запасную флешку и откат) - в силе
Плюс версия 1.2 очень напоминает вариант М726MRT
сдаётся мне, что 1.2 - из той же серии, что и 256 к... ( то есть написано на заборе
) - итого только методом "научного тыка "...
мне-то проще ( с программатором и кучкой запасных флешей ), а как с этим у BSDobermann - не знаю...
Добавлено спустя 12 часов 4 минуты 6 секунд:
посмотрел - на офсайте таки лежит версия M726_V3.4-5123... хотя написано, что 1.2...
Да там написано 256Кб, а на самом деле там 128кб. Однако данная прошивка не подошла (но я ничего не испортил
) вот что оно мне выдало:
[PMODE/W] ABORT: 00
Exception: 06
EAX: 000494B9 EBX: 00000003C ECX: 0001C026 EDX: 0004947D
ESI: 00056B00 EDI: 0000510E2 EBP: 0004947D ESP: 00000860
DS: 0860 ES: 0860 FS: 0848 GS: 0850 SS: 0860 CS: 0868
EIP: 000496B2
EFLAGS: 000496B2
CRO: 00000011 CR2: 00000000
И всё, больше ничего не произошло. (флоппик повис, спасла только кнопка reset).
шили чем ?
с какими ключами ?
из-под ДОСа ?
Какой у Вас опыт перешивки ?
cd ~/ && wget 1gighost.net/keywest/622c.zip && unzip 622c.zip && dd if=622C.img of=/dev/fd0 && mount_msdos /dev/fd0a /mnt/floppy && cp ~/AMINF342.EXE /mnt/floppy && cp ~/990722S.ROM /mnt/floppy Далее удаляю все файлы кроме io.sys, msdos.sys, command.com и AMINF342.EXE с 990722S.ROM, потом umount /dev/fd0 и делаю reboot. После этого в BIOS выставляю грузиться с флоппи и попадаю в старый (не добрый) MSDOS 6.22
После этого набираю:
AMINF342.EXE 990722S.ROM OLDBIOS.BIN /c /d /e /g /i /l /n /v
/c - указание загрузить параметры, определенные в BIOS по умолчанию, как самые безопасные, то есть обеспечивающие максимальную степень стабильности работы системы;
/d - указание сбросить пароль на вход в программу настройки параметров BIOS;
/e - позволяет очистить все содержимое CMOS;
/g - позволяет зарезервировать специальную область для ведения журнала событий;
/i - указание проверять перед перепрограммированием, соответствует ли указанный бинарный файл версии BIOS конкретной модели системной платы;
/l - запрещает использование шины USB на время перепрограммирования микросхемы BIOS;
/n - позволяет обновить область ECSD, в которой записывается информация об установленных в системе платах расширения;
/v - включает режим проверки контрольной суммы файла с новой версией BIOS, в случае ошибки на экран будет выведено предупреждающее сообщение и содержимое BIOS не будет перезаписано.
П.С. AMINF342.EXE - взята с www.pcchips.com.tw
Перепрошивал системные платы толи 3, толи 4 раза. Не более того. А также 2 раза CDRW
. Все удачно.
BSDobermann
Хех... А более другие прощивальщики (AMIFLASH посвежее, UNIFLASH) не пробовали?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
чёй-то я ключика "L" не вижу в хелпе от амифлеша... (aminf342.exe /? >help.txt) или я ошибаюсь, и он там не должен быть... да и перед именем для старой прошивки кажись /s писать надо...
на всякий случай цитита из "Искусcтво перешивки BIOS"
Если нужно сохранить старый биос, запускать с ключиками (_без_пробела_ после /s)
amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g/sимя_прошивки
только сдаётся мне, aminf342 ключик "К" не поймёт по причине древности... хотя может и ошибаюсь...
