BX133-RAID и переделка
Переделал Abit BX133-RAID под туалатин (точнее, туалатин под неё). Процессор - Celeron 1300 степпинга A1. Конденсаторы заменены. Все работает, но смущают 2 вещи:
1) Почему-то биосом определяется как Pentium III.
Биос модифицировал так: скачал с этого сайта файл p23micro.zip (это, я так понял, микрокоды для всех P6) и заменил им секцию микрокодов через cbrom. Так вообще можно делать?
2) Geforce 4 MX440-8x на этой плате работает как 1x, хотя на AGP 66 мгц. Как это исправить?
Заранее спасибо.
Аватар пользователя Root
1) Вас это сильно беспокоит?
2) гм. BX - AGP1.0. Т.е. 1x/2x. Попробуйте другую видеокарту, подшаманить с риватюнером и БИОСом...
Аццкий ромбовод {:€
1) Да:) Так можно так добавлять микрокоды, как сделал я, или обязательно нужно это делать патчером?
2) В риватюнере кроме 1x ничего не выбрать, в биосе такой настройки вообще нет. Или речь идет о биосе видеокарты?
1) можно. Но добавление микрокодов != добавление строчки "Celeron Tualatin". Так понятнее? Микрокоды - всего лишь инструкции, модифицирующие поведение процессора.
2) м-да. Имел в виду и БИОС мамки, и БИОС видеокарты. Честно говоря, готового решения у меня нет. А думать над такой проблемой нет никакого желания. Еще раз предложу поменять видеокарту.
Аццкий ромбовод {:€
1) Спасибо, мне в принципе, пофиг, что написано, но микрокод должен быть правильный.
2) Ладно, буду разбираться с видеобиосом.
Аватар пользователя savely
Соглашусь. И желательно на что-то, которое не 8x...
А кому счас легко...
GF2MX400 работает как 2x. Но из спортивного интереса буду мучить MX440-8x. Всем спасибо.
Проблема решена! Оказывается, у абита в BIOS вместо привычных 1x/2x есть опция AGP Transfer Mode с 3 вариантами Normal, Fast, Default. Первые - понятно что, а Default - режим выбирает видеодрайвер, который в моем случае решил, что 440BX выше 1x не поддерживает. Вот так.
