В общем здравствуйте. Нашел у себя сабжевую мать. Она автостартовала, при этом на экране тишина - это я победил. Теперь возникла другая проблема, она не видит ничего, что подключено к IDE. Напряжения питания питания в норме, на кнопке включения 4.95, ресет 5вольт, напряжение на процессоре 1.76. На ресете IDE разъема 5 вольт имеется. Что смотреть дальше ума не приложу. Подскажите куда смотреть дальше?
CD, HDD{32, не видит по обоим каналам? не видит в BIOS?
экстрасенсы. дорого. ремонт по фотографии. исходные данные не нужны.
Да, все верно, в биосе не определяется по обоим каналам.
Наверное диск большой а BIOS старый, с известной ошибкой 32/64GB.
PS. Убедительная просьба - не употребляйте бессмысленные термины видит/не видит, а пишите,
что именно происходит при поключении PATA device и что именно подключаете..
При подключении к плате чего либо - будь то CD_ROM или HDD < 32Gb. БИОС на это никак не реагирует, и пишет якобы ничего не подключено. Как еще яснее мне написать?
В BIOS включено следующее?
STANDARD CMOS SETUP - все типы дисков для начала выставить на AUTO,
это чтобы диски поддерживались int13 платы и определялись во время POST
без дополнительного IDE HDD AUTODETECTION в SETUP.
INTEGRATED PERIPHERALS - должны быть включены Primary/Secondary IDE controller.
Всё это включено и перепроверено по 10 раз.
эмм... а шлейф точно не рваный? может попробовать с другим? или тоже ящик перепробован? визуально компоненты не повреждены, дорожки не порваны?
...ложки нет
Какая вероятность, что это ЮМ помер?
вероятностный ремонт - это круто, но может попробовать выяснить точнее?
...ложки нет
мат плата лежит на столе, хардов поменяно несколько штук, так же как и сидюков, менялись и процессоры с памятью, не говоря о шлейфах. Куда еще нужно смотреть?
