БП уходит в защиту. (ШИМ AZ7500BP-E1, компаратор AZ339).
Напруги на ШИМ:
1) 1IN+ 0
2) 1IN- 4,72
3) FREEDBACK 0
4) DTC 3,9
5) CT 1,55
6) RT 3,6
7) GND 0
8) C1 2,3
9) E1 0
10) E2 0
Напруги на компараторе:
1) OUT2 3,84
2) OUT1 4,33
3) VCC 4,95
4) IN1- 1,17
5) IN1+ 2,0
6) IN2- 0,9
7) IN2+ 2,36
8) IN3- 1,2
9) IN3+ 0
10) IN4- 2,6
11) IN4+ 0,46
12) GND 0
13) OUT4 0
14) OUT3 0
P.S. Сопротивление относительно земли:
+3,3 В 28 Ом
+5 В 28 Ом
+12 В 5,5 кОм
Включите БП через защитную лампу, запустите принудительно, посмотрите напряжения на выходе(в том числе и на -12, -5.)
в +12 чет много, там резистор нагрузочный 100 Ом стоит, больше никак не может быть
а так может еще транзистор силовой 1 выйти из строя, сборка диодная
Принудительный запуск показывает высокое потребление тока в горячей части (лампа на 40 и 95 Ватт горят постоянно). Без принудительного запуска в горячей части было нормально (лампа на 40 Ватт включалась на пол секунды, затем выключался). Убрал 4 ногу с земли и запаял обратно как было и БП начал включаться. Напруги подсажены:
+12 В +11,6 В
+5 В +3,9 В
+3,3 В +2,7 В
-12 В - 12,2 В
-5 В - 5,6 В
Эти замеры при подключении лампы (95 Ватт) и впервые 5 секунд до начала свиста. Без лампы напруги чуть выше. Без лампы и после 5 секунд (с началом свиста) напруги приходят в норму:
+12 В +12,16 В
+5 В +5,04 В
+3,3 В +3,27 В
-12 В - 11,9 В
-5 В - 5,1 В
Все подключения с нагрузкой в виде CD-RW.
Как бороться со свистом?
ммм
кондеры в базах ключей? смотрел?
Подключил БП к неисправной материнке (с неисправным питанием памяти и южника, без процессора, памяти и т.д.), свиста нет. С нагрузкой в виде CD-RW свист появляется в момент включения и с началом вращения привода пропадает, через 5 секунд как привод прекращает вращение начинает свистеть. Причина видимо из-за отсутствия достаточной нагрузки в цепи +5 В, +12 В. Подгрузил выход +3,3 В лампочкой 3,5 В 0,26 А, свист появляется с момента включения и вообще не исчезает.
Р.S. Запаял разъем на доп. питание 12 В (на процессор). Прошел час или два, решил проверить БП, а он уходит в защиту. Ничего не изменилось с начала создания темы.
Я честно ниче не понял, че почем и откуда, БП не заводится при подключенном доп. питании на неисправной MB, или чего?
БП запускается принудительно (4 нога на землю). Вернув ногу на место, БП запускаем нормальным способом и он начинает свистеть. Если после последнего запуска прошло часа два БП больше нормально не запускается, только принудительно. И так повторяется...
viscon, Вы неправильно начинаете ремонт, в результате он надолго может растянуться и закончиться ничем.
Начинать всегда надо с проверки дежурки. Когда убедитесь, что оба выходные напряжения в норме с отстствуем пульсаций или с небольшим уровнем пульсаций (не более 0,2В) по вспомогательному напряжению, то переходите (если потребуется) к поиску неисправности основного преобразователя. Если нечем проверить пульсации, то менять электролиты, хотя бы по вспомогательному 47 мкФ 50В. Недавно ремонтировал достаточно новый блок с точно такой схемой. Блок не запускался. По вспомогательному стоял не 47мкФ, а 22мкФ, находился под дросселем 3,3В. Совсем не сглаживал. Заменил и всё заработало.
