Есть Бп... не работает(Марка не известна). Предохранитель целый. Высоковольтные фильтры 330Х200в,PFC:пассивный,транзисторы в высоковольтной части BU3150 ,13007,13007.Диодные сборки:mospec s2040c,stpra1020ct,mospecs20c40c.ШИМ az7500 , супервизор yx339. Дежурка BU3150
Суть проблемы...Бп работал но не держал нагрузги ... заменил лишь сетевые фильтры и добавил входной дроссель после преда... реакция... бп не запустился.... вернул все обратно...не помогло... замкнул 4 ногу шим на землю .. включился с треском и в следвтвиии сгорел резюк рядом с транзистором 13007...замены тррезистора и транзистора ни чего не дала теперь бп вообще не стартует ни как... ни с 4 ногой шим на землю ни без нее. Дежурка работает 5 вольт стадильно.
Кто может дать какие либо советы ?
| Вложение | Размер |
| 30012012107.jpg | 139.63 КБ |
| 30012012108.jpg | 175.39 КБ |
Второй тоже греется...(((
Кондеры тоже в норме..проверял тестером на замыкание...
Что такое нагрузка?
И еще кулер при замыкании 4 ноги на землю не крутиться вообще.((
Может ли быть такое что замыкание в трансформаторе STEE-16A?
Но если вентилятор не дергается, то проблема где-то раньше. С7, С8 ? D3-D6? Хотя, если пищит, то должен дергаться.
первый раз дернулся))
Хм а разве это влияет на лапмы замыкание в холодной части то ?... я это к тому что лампа у меня горит..
При замыкании=повышении нагрузки лампа загорается.
PS Махните транзисторы раскачки.
махнуть ? мммм в смысле заменить ?
Я прочев rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ну попробовал тоже самое что там написано
собственно не в дежурке дело... это точно... еще трансформатор может ли кз давать ?
Теоретически. У меня всего один раз была неисправность трансформатора - замыкание между первичкой и вторичкой.
Да. Заменить. При таком выстреле, могли диоды и транзисторы слегка подгореть. Проверять их надо выпаяв, так что проще заменить.
НУ вот у меня транзистор и пытается сгореть)) так как первый раз сгорели резисторы вот ...Так ладно завтра выпаяю трансформатор и проверю замыкание первички и вторички между собой.
Да не стоит. Транс жив. Вероятнее транзисторы раскачки. Когда пробило транзистор и выгорели резисторы через разделительный транс мог пойти импульс, который попортил раскачку.
ОК... завтра тогда по новой проверю всю обвяку ВВ транзисторов.... раскачку.... дежурку... и выходные диоды и кондеры.
