Добрый вечер, столкнулся с рядом проблем при ремонте данного кулера.
Поступил на ремонт в связи с тем, что отсутствовало охлаждение (осуществляется за счёт элемента Пельтье). При внешнем осмотре обнаружилось:
Перегоревший предохранитель, разрушившийся керамический термистр на входе и 2 сгоревших диода в составе диодного моста.
Заменил весь диодный мост, используя одинаковые диоды, ставил на 400 Вольт, так как почти сразу к сети подключаются, расчитанные на приличный ток, тиристор впаивал-резлетается, вместо тиристора перемычку поставил в итоге, не совсем понял какую он там роль играет, в итоге происходит тоже самое, диодный мост сгорает частями-предохранитель выбивает.
Проверил ключевые транзисторы под радиаторами-исправны, все диоды дальше в цепи-тоже, маленькие транзисторы так же в норме, электролиты целы-емкость чутка занижена (допускается).
Я так понимаю где-то КЗ возможно, так как диоды вылетают, появилась мысль, что элемент Пельтье ведь полупроводниковый, при его неисправности-пробое, может ли он устраивать КЗ на выходе? Или оно связано только с первичкой? Подскажите знающие люди, что ещё можно проверить, заранее спасибо. Схему прикрепил.
Какой тиристор? В схеме что Вы подцепили его нет.
по схеме - диодный мост из четырёх 1N4007 на 1000V
тиристор тоже не узрел.
включаем через лампочку - 25-40Вт.
обратная связь?...
например DTC
управление транзисторами, всё проверить 4,7uF 50V, резисторы, 1N4148
снаббер, плёнка 1uF 250V
что будет, если со вторички идёт бяка, например 16V 1000uF как себя чувствует?
Пардон, термистор.
Всю обвязку проверил в норме, ёмкости тоже.
То что диоды стояли на 1000 В, а я впаял на 400, думаю не так важно, так как там неоткуда взяться напряжению больше чем в 250, главное по нужному значению тока подобрал, даже больше
Хотелось бы ещё уточнить, важно ли то, что в составе диодного моста будут разные диоды?
То что разные диоды - не важно, а то что они на 400 вольт, немного напрягает. На выходе моста 310 вольт.
ага, а на нуллевом проводе внезапно будет -220. вообще любят ставить -06, то есть на 800V
