Прибыл БП от ноутбука Lenovo на ШИМ DAP013C, после перенапряжения в эл.сети. Заменен ШИМ, ключь, кучу резисторов, конденсатор, диодный мост и оптопара. После замены не стартует, есть подозрения на выход из строя микросхемы управляющей оптопарой на низковольтной стороне. SMD code DAS2, в нете не могу найти даташит что это за микруха в корпусе sot 23-6 и если кто поможет со схемой буду благодарен. Питание ШИМ на 10 выводе от 9 до 15 В пульсирует, также есть характерный звук в трансформаторе. По возможности проверил все детали (резисторы, диоды, транзисторы) в норме.
| Вложение | Размер |
| sat_mar_12_16-41-55.jpg | 73.92 КБ |
| sat_mar_12_16-45-12.jpg | 60.81 КБ |
