Привет, помогите пожалуйста! Был поврежден кабель универс. БП нотбука фирмы Pitatel UAC-90. До замены кабеля, на выходе был 19v. После замены почему то на выходе стал выходить 2,5 V В чем может быть проблема? Я точно паял провода. Если у кого то есть схема, прошу, дайте посмотреть. Заранее всем спасибо!
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik
проверяй на кз.
касаемо общего случая (этот блок в инете не искал): Если в универсалке напруга выставляется не переключателем/кнопками, а самим поставленным наконечником (проводов в кабеле ессна не два будет), то собсна в этом наконечнике и стоит резюк, который и определяет выходное напряжение. Без него, БП обязан выдавать минимально возможное напряжение, дабы блюсти безопасность нагрузки. Так что при замене кабеля, обращайте внимание на количество проводов![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...ложки нет
Я посмотрел, светадиод мигает. это что? работает защита? Где у этой марки защита?
Моргает светодиод - Защита от К.З.
Спасибо! но можате поставить схему этой модели, или сказать где находится защита? Какие детали играют в этом роль?
