Приветствую всех форумчан
Прошу прощения если не туда написал, имеется БП монитора, который начал громко жужжать и вонять горелым, но при этом нормально работать. Визуально определил что крышка электролита С607 не ровная, а посредине с бугром высотой 1-2 мм.
Выпаял этот лит проверил на утечку, но при низком напряжении (10 В) а он и не думает заряжаться. Выпаял из другого монитора емкость 400В*220мкФ померял на утечку - совсем другое дело! Впаял его на место. При включении получил БУХ!!!!
предохранителя и небольшой дымок.....при внимательном осмотре увидел подгоревший D703 со следами перегрева на плате - заменил его на FR207. Следующее включение опять БУХ!!!! предохранителя, мосфет Q701 в дребезги.........Теперь задумался о лампочке последовательно. Прочитал monitorservis.ru/shem/samsung757.php увидел что на С607 410-420В....понял свою ошибку. Транзистор Q701 не могу идентифицировать К27дырка, на схеме другие указаны. Емкость новую купил но на 220мкф*400В (на 450В небыло) в статье прочитал что
Подключают монитор к сети и проверяют наличие напряжения +400 410 В на конденсаторе С607 Если не установлен корректор мощности (на рис 2 этот узел обведен пунктирной линией), то величина напряжения на конденсаторе С607 будет меньше, в зависимости от входного напряжения.
| Вложение | Размер |
| sams.rar | 74.04 КБ |
Уменьшится до 295-310 вольт. Тогда можно и 400в поставить.
PS Картинки надо архивировать, а то движок форума их пережимает.
исправил.
А как правильно проверить высоковольтный электролит?
Думаю, так же как и обычный.
