Дорогие друзья, помогите с очередной проблемой:
имеется блок питания be quiet! P7 Dark Power Pro 550 Watt.
Дежурка собрана на DM0465R. ШИМ на CM6800 и супервизор на PS223 соответственно.
БП запускается, но циклически происходит перезапуск и в главном импульсном трансе слышны звуки, похожие на щелчки. Автомобильные лампы, прицепленные в качестве нагрузки моргают бесконечно.
Напряжения на 13-й ноге ШИМ-а скачет.
Включал блок через утюг и садил 3-ю ногу супервизора на массу. Результат тот же самый.
По аналогии с блоками питания от Enermax подумал, что всё дело в микросхеме дежурки. Там очень похожая проблема и симптомы те же.
Заменил DM0465R на новую. Изменений никаких! Пытался оптрон замыкать, идущий на 13-ю ногу ШИМ-а. Эффекта нуль.
Снял осциллограму дежурки на соединительной колодке. Она выглядит мягко говоря странно и на выпрямленное напряжение это мало похоже. Кондёр на выходе дежурки имеет ёмкость 4700 мкФ. Выпилил кондёр и замерил ёмкость. Всё в норме! Тем не менее решил его заменить. Может быть его ESR уже не в порядке? Под рукой такого с подходящими габаритами не оказалось и поставил на 16 вольт 2200 мкФ. БП запустился и работает без сбоев!
Поставил после этого эксперимента новый кондёр на 4700 мкФ (он слишком большой по размерам, поэтому сразу и не ставил) и БП начал снова циклически перезапускаться!
Может кто-то объяснить, что это за мистика или суть данного явления?
С кондёром на 2200 мкФ всё работает без проблем, а с родным на 4700 мкФ всё время рестарт!
Блок питания в оригинальном состоянии, и до меня его никто не вскрывал! Да и на родном кондёре есть даже клей. Ведь как-то же до этого БП с ним работал!
имеется BQT E5-550 . подтверждаю необходимость хорошей нагрузки на дежурку для нормальной работы основных 5В и 12В напряжений. в самом БП нагрузочный резистор на дежурку стоит 200ом, дежурка при этом стабильно выдает 5.1, но на основных 5 и 12 вольтах непонятно что, пока на выход дежурки не нагрузить скажем 12 ом резистор - все сразу приходит в норму. цирк да и только первый раз сталкиваюсь с БП которому для режима стабилизации необходимо грузить дежурку а не основные напряжения 5 и 12
