Доброго дня. Обращаюсь к форумным гуру и инженерам. Требуется помощь в опознании и замене элемента.
Блок питания Zalman ZM700-LEII.
Паспорт блока:
Блок попал в ремонт с К.З. по ветке +12V. По словам хозяина питал майнинг ферму из 4-х видеокарт.
При осмотре, обнаружился пробитым накоротко по всем ногам, трехногий девайс в корпусе ТО-220 и маркировкой ATM63A2(фото прилагается). Информация о нем отсутствует, параметры неизвестны. Удалось накопать на него только то, что он, предположительно, мосфет. Хотя это не достоверно. По одной из ссылок его обозначают IC. Так что может быть и составным или даже какой-нибудь ИМС... Срисовал схему его включения(прилагается).
Подскажите, чем можно заменить? Если он всё же мосфет, то какой? N-канальный, P-канальный?
| Вложение | Размер |
| atm63a2.jpg | 32.57 КБ |
| zm700.jpg | 68.68 КБ |
| zm700_uzel_na_atm63a2.png | 20.9 КБ |
В блоке Zalman ZM700-LEII реально лежащем передо мной в позиции Q154
установлен RU1H140R=Q154.
RU1H140R 100V 140-99A 7mom TO-220
ATM63A2 это что то китайское
saoic.saoic.com/shop/index.php?act=goods&goods_id=20748
Блок отремонтирован, благодаря информации любезно предоставленной anton471.
Установил мосфет IRFP4110 (100V 180A (Rds): 0.0045Ω), и все отлично заработало
Моя благодарность anton471.
