Дежурные 5В есть, если замкнуть пинцетом зеленый с черным, то появляются 5В, 12В, 3,3В. Повер гуд (серый) - 5В. То есть, вроде бы все работает. Но стоит воткнуть разъем в плату, блок стартует на долю секунды и тут же вырубается. Хотя один раз все-таки запустился. Но один раз за день мытарств - это слишком мало.
В чем причина? Может, нагрузку не держит? Я включал, используя в качестве нагрузки два винта. Плата, разумеется, больших токов требует.
Перенес в Песочницу.
doomnik
БП_шник рабочий.... какие именно разъемы поключаешь ? 24+4 и 4 CPU ? Вероятность КЗ материнки питанию. Осталось выяснить где: по цепи питания CPU 3,3в 5в или по 12в ...
подключай шлейфы питания по очереди.... в начале мать без хардов и приводов..., вытащи видяху.. ТОЛЬКО мать, проц, память .... Удачи ...
Мать старая, еще на KT7, 20-пиновый разъем. Больше ничего не подключаю. И не стартует. Но и на современной матери те же яйца. Причем, пробовал при подключенном бп к матери, принудительно замкнуть пинцетом зеленый и черный. Так вот вырубается бп. В таком режиме работает, только если 20-пиновый разъем висит в воздухе. Замыкашек в матери нет, я разные пробовал. Впечатление, что защита неправильно у БП срабатывает. (С четырьмя винтами блок принудительно включается).
Спасибо.
другой кампот.. открывый БП_шник и смотри ... удачи..
А вообще, при любом подозрении или хотя-бы раз в год надо заглядывать внутрь БП на предмет вздувшихся конденсаторов, потемнений деталей и, конечно, чистки от пыли.
Раз с винтами работает, а с матерью нет нужно смотреть канал 3,3В.
Возможно он не держит нагрузку. Винты 3,3В не используют, а мать - да.
