Блок питания Toshiba PA3715U-1ACA. Принесли с сгоревшим предохранителем(T3.15A), пробитым входным диодным мостом (T2KB80) и вздутым входным конденсатором(100uF x 420V). Замена выше озвученных деталей вернула блок к жизни. Погонял его часик под нагрузкой, закрыл и отдал. Никаких других манипуляций с БП не делал, посчитал типовой случай. Блок вернулся примерно через месяц опять нерабочим. Вскрываю и вижу опять сгорел предохранитель и входной конденсатор вздулся и из него вытекло довольно много электролита. Меняю опять конденсатор и предохранитель, включаю - БП работает, нагрузку держит. Меряю напряжение на входном конденсаторе и очень удивляюсь, там почти 500В. Блок питания БЕЗ активного корректора, на входе из странного есть только подозрительная цепочка из двух диодов и дросселя. Схему именно такого блока не нашел, но прилагаю максимально близкую. Входные элементы включены точно так. Подозрение вызывает цепь D2, D3, L2, которая вообще не понятно как работает и для чего служит (попытка сделать вечный двигатель?). Чисто логически именно она приводит к такому высокому напряжению на входном конденсаторе, но определить, что работает не так я так и смог. По крайней мере диоды без отпайки звонятся как живые. Может подскажете что то, а то я уже склоняюсь к мысли отпаять все лишнее.
| Вложение | Размер |
| adp-90sb_bb_230512_v3_.jpg | 65.75 КБ |
В соседней теме "Ремонт БП Delta (ADP-90SB BB) от ноутбука, подскажите" я писал на последней странице чуть-чуть о напряжении на конденсаторе.
К перечисленным Вами деталям D2, D3, L2 можно добавить ещё С2 С3. Все детали нужно проверить. Проверить нужно демпфирующую цепочку первичной полуобмотки 3-4, D4, R6, C5, которая, на взгляд, может быть виновницей.
Мне такое не попадалось, но я бы тоже выпаял D2, D3, C2, C3
Виноваты оказались конденсаторы С2 и С3. У одного емкость 0.655 мкФ, у второго всего 0.084 мкФ. Без них напряжение на входном конденсаторе пришло в норму (~310В). Думаю, менять их не буду, оставлю так. БП работает нормально.
Лучше поставить, Вы же не испытывали длительную работу блока с реальной нагрузкой в закрытом корпусе.
compaund, зачем если не планируется использовать в сети 110в?
Добрый вечер! UAM, будет достаточно удалить только конденсаторы C2 и C3? Или необходио удалить все элементы из цепи: C2, C3, D2, D3, L2?
Предпочитаю не покупку нового, а воскрешение старого...
Без конденсаторов C2 и C3, при нагрузке на блок, напряжение на C1 поднимается вплоть до 380 вольт. Поэтому ещё были удалены D2; D3 и D4, напряжение на C1 порядка 325 вольт при нагрузке не поднимается.
Неисправность один в один. Благодаря этой теме починил БП за полчаса. Огромная благодарность автору темы.
