Здравствуйте, уважаемые гуру! Вопрос от "древнего" радиолюбителя 80-х годов. Отдали мне БП Thermaltake Purepower RX 450 W. Неисправность - как бы работал, 2-х ядерник корка(тип проца неизвестен), плюс плата видеозахвата(видеокамеры, питание отдельно) на 16 каналов, плюс два HDD по 500 ГБ SATA, память DDR2 800 = 2 Гб - горит ДГС после 2-х минут работы компа, вентиль на взлет(Fan-control), в режиме Everest. Напряжения по Everest в норме.ДГС -весь обугленный. Выпаял ДГС, попробовал заменить на похожий с доноров, не нашел идентичного, ставил с большим диаметром кольца,диаметр провода подходил, но вместо трех катушек было не менее 4-х. В итоге не греется, но нагрузку не держит, в частности по 5В, падает до 3,6 потом выключается( при подключении HDD, до этого был включен флоппик как бы в нагрузку). Можно ли намотать ДГС? Или причина гораздо глубже? Если отдавать в ремонт спецам, думаю проще будет взять б\у за те же деньги.
С уважением, Александр.
Если это ко мне и если Вы думаете , что я буду Вам что-то доказывать, то сильно ошибаетесь.
Спорить с Вами не имею ни малейшего желания.
Думающие люди сами разберутся что к чему.
egor-land, дружище не обижайтесь!
Это был скрытый сарказм в сторону rom.by/comment/211825
+1
atxbp.narod.ru/
Насчет нагрузки... Я именно из-за этого пытался понять про зазор, но терпения не хватило...
Сейчас уже разбирать и доставать его оттуда совсем нет желания. Очень неудобный БП... В следующий раз постараюсь изучить зазоры...
У меня Core2Duo E5300 разогнанный, на P35, 3 винта, DVDRW, Geforce 8800GTS... Ни знаю сколько это кушает, но работает пока стабильно...
Согласен очень неудобный БП, и выполнен неграмотно, дгсы находятся под радиатором диодных сборок, и воздушный поток их не обдувает. родной от thermaltake rx450 сгорел в 0, межобмоточное, кольцо в уголь, индукивность толи 5 мкГн то ли 5 мГн.
Единственный феррит скололся, валялся бп winfast fa-480 дгс по 12в выглядел более массивно и намотан соответсвующим проводом d=1,8 мм индуктивность 55 мгГн, поставил его, напруга по 12в в норме, до этого уходил в защиту. под большой нагрузкой не проверял(ушел на работу)
этот БП похож как в этой теме?, красавцы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вообще конкретно у этого БП отдельный дроссель на канал 12 В + с него снимается -12 В, все. Во время работы греется именно сам материал сердечника, кольцо у него перематывал уже 2 раза за 2 года на желто-белых кольцах, пока работает - эксперименты пойдут в 3 раз...,, по уму в него надо сердечник 33 мм, а там 27 то еле влезает.
33 как раз влазит, а больше уже будет в притык. Можно радиатор посадить на небольшие втулки, и возможно менять диодные сборки. В моем случае ноги еле торчат, откусаны под углом. Завтра измерю диаметр кольца и скажу цвет.
Р.s. Забыл сказать дроссель пришлось развернуть на 180 градусов и загнуть провода под дроссель. Получилось что провод который вход заходит в кольцо со стороны конденсаторов. А который выход выходит со стороны радиаторов сборок. И под дросселем провода идут в свои места спайки. Как я понял первую обмотку мотать можно в любом направлении, вторую и последующие мотаем согласно первой или противоположно, смотря что нам надо?
Здравствуйте. Почувствовал запах, разобрал этот БП (тот что в шапке темы) Увидел обгоревший дроссель.
![](http://i75.fastpic.ru/thumb/2016/0108/62/f182e4ecc4d062d70b2c3ecbfa7a9162.jpeg)
Место под Дроссель. Рядом были емкости 2 шт которые я выпаял что бы подобраться к этому дросселю. Рядом два диода Выпаял, прозвонил, в норме. Я их впаял обратно.
![](http://i73.fastpic.ru/thumb/2016/0108/1d/93999e1abe29d67f50c827fd5a40fd1d.jpeg)
Другая проблема обнаруженная с обратной стороны платы:
Разрушенный SMD
Что там было хрен знает? Надпись кажись не R а С но уже непонять так как я ее окончательно стер очищая поверхность. И главное напаяны выводы сильно, у всех других подобных пайка аккуратная.
Может кто сможет точно сказать что в этом месте было?
Вот вид сверху платы
А вот со стороны дросселя.
Всем доброго времени.
Была такая же проблема, перемотал дроссель в цепи +/- 12 вольт. Но блок продолжает уходить в защиту через 100 мс после включения. Как выяснилось, его гасит супервизор из-за линии +5В.
Линии +3,3 и +5 (далее, в скобках напряжения для линии +5 / +3,3) построены по одинаковой топологии и питаются от одной обмотки силового трансформатора (наверное, точнее дросселя): один вывод трансформатора на общий, второй вывод (~25V) идет через индивидуальные дроссели насыщения (~20V / ~25V), на диоды (+20V / +25V) и выходной дроссель работающий в непрерывном режиме (+3,5V с пульсациями +/- 1,5V, для линии +3,3 - норма) и электролит на общий. После этого стоит еще одтин LC-фильтр, напряжения после этого фильтра по обим линиям те же.
Получается, что на выходе цепочки 3,3V напряжение нормальное, на выходе цепочки 5V напряжение занижено в 2 раза с огромными пульсациями.
Накопительный дроссель в линии +5 намотан 18 витками на зелено-синем (?) кольце и расположен вплотную к перегревающемуся дросселю от +12. Дроссель на +5 пробывал перематывать другим проводом на желто-белом кольце (по datasheet он не сильно отличается в худшую сторону от зелено-синего, для этих частот только повышенным нагревом), электорилиты заменил (были также в плотную к дросселю +12), замененные не новые, но ESR 0,01 на частое 1kHZ. Все без измененй.
Вот теперь я точно ничего не понимаю, какие еще детали проверять. Диодную сборку? Выпаивал, все 4 сборки (1 на +3, 1 на +5, 2 на +12) с идентичным падением напряжения.
Прошу в этом помощи у зала.
В предыдущем посте на последнем фото накопительный дроссель +5В слева, в красной термоусадке, касается дросселя +12 (на фото в центре, выпаян), +3,3В - справа. Дроссели насыщения не видны, они за диодным радиатором.
БП по топологии прямоходовой с косым мостом и APFC. ДГС, как тут писали многие, на самом деле отсутствует.
