БП TIGER POWER TG-1450-WN На кулере 5В
Добрый вечер есть БП. Дежурка есть, запуск есть на выходе все напряжения в норме, а вот на кулер приходит 5В. Всю цепь проверил вроде все живое. Может кто чем поможет. Буду признателен. Спасибо.
И что входит в эту цепь? В блоке стоит регулятор оборотов?
Да действительно стоит регулятор оборотов. Спасибо.
Должен быть датчик. Подогрейте его доступным способом и посмотрите как будет изменяться напряжение на кулере. Если оно возрастет - все нормально. но если Вам важна эффективность охлаждения, а не уровень шума, то этот регулятор можно и исключить.
