Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Имеется БП Sparkman 300W работал себе и работал, но как то раз включив его (кажется без нагрузки, тогда я мало чего знал про бп) вспыхнул предохранитель, после этого я его не включал. Как предотвратить дальнейшее перегорание элементов? Ну и собственно как починить БП?
Есть фото.
Заранее благодарен за ответ![]()
Перенёс в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| 100220121273.jpg | 81.53 КБ |
Дальнейшее или в дальнейшем? Если дальнейшее, то не впаивать новый предохранитель до окончания ремонта, а если в дальнейшем, то никак, всё когда-нибудь выходит из строя.
Для начала прозвонить диоды выпрямительного моста, заменить пробитые, и мощные транзисторы на радиаторе. После этого определится направление дальнейшего поиска.
... А вместо предохраниетеля впаивается обычная лампа накаливания ватт на 70, которая принимает удар на себя в случае проблем.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
есть на 60, в случае если что не так что произойдет? (лампа включена на место предохранителя)
Начните с чтения этого rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Потом воспользуйтесь поиском. Ремонт Sparkman он же Power Master неоднократно обсуждался на форуме.
Вообщем проверил все какие мог элементы и выявил что RL-205*2 (в самом начале стоят) и С4106*2 вышли из строя.
А как проверить F16C20C и SBL3040PT?
Как найти причину выхода из строя описанных выше элементов?
Если средняя нога накоротко не звонится с крайними, считайте что исправны.
SBL3040PT дохлый, а F16C20C рабочий
ИТОГО:
RL-205*2
С4106*2
SBL3040PT
Сколько примерно будет это всё стоить и стоит ли дальше ремонтировать и ковыряться?
На рынке? 2-3$
в магазине! на рынке никогда не покупал и покупать не буду так как нет гарантий в работоспособности
пол стоимости БП выходит, к тому же на него нету корпуса
Появились элементы помогите с определением их совместимости -
Доноры - Транзисторы и диоды с этих плат -
Диоды
D-015
RG2 B RG2-Y
31DF4
SUF30J
Транзисторы и Диодные сборки
IRF630
C5088
C5802
D2058-Y
DTV32F
FMPG2F
Выгоревшие элементы =
С4106 2 шт.
RL205 2 шт.
SBL3040PT
FR302
Что то из списка подойдёт взамен выгоревших элементов ?
P.S. Крайние концы диодной сборки S30D40C между собой не должны быть в КЗ ?
