При включении БП в розетку от него идут настолько сильные помехи что на телеке даже если видак смотрят появляется сетка из полос и точек, а ноут находящийся в комнате отваливается от инета и не может подключиться. С другим БП все отлично.
БП выполнен на ШИМ 3843, силовой транс 2N60 но возможно не родной так как его менял кто-то. Поставил на входе фильтр - не помогает ![]()
Я вот думаю может транзистор не тот поставили и изменилась частота генерации ШИМ, хотя по словам клиента такая проблема началась внезапно, работал и вдруг резко появились помехи и пропал интернет ![]()
Скан платы со стороны печатной платы.
| Вложение | Размер |
| scan247.jpg | 58.57 КБ |
Поменяйте конденсатор на 7 ноге 3843 и проверьте электролит на входе.
Вы имели ввиду конденсатор 22mf x 50V ? там еще два на 7 ноге SC1 и SC2
И какой SC1 и SC2 емкости я незнаю, нечем измерить
меняй все. Керамику ставь какую сможешь найти (если они на 7 ноге)
