Всем привет. БП я чинить не умею, но хочется научиться. Одному не выходит, прошу посильной помощи.
Есть указанный в теме блок. Дежурка есть (5V), Ps-On - 3V. Запуска нет. Максимально похожая схема прикреплена (Sunny atx-230). Супервизор немного другой, но похож.
Напряжение на ШИМ не поступает. Хотя на оптроне (IC3) напряжение на входе есть (4,6В) (и падение напряжение есть 0,8V), на выходе отрона движуха не наблюдается. На базе транзистора (Q2) 15В, и не меняется (отрон менял). На супервизоре только дежурка (7 Vcc - 4,6В (через диод) и 3 нога - 3.6В через отрон) (немного не по схеме, но различия минимальны).
Если самому замкнуть выход отрона, то напряжения появляются (вместе с каким-то свистом и похоже происходит самостарт (появляются напряжения на выходе).
Подскажите, что посмотреть. Диоды, транзисторы в цепях шим и супервизоро проверял. Дежурка выполнена на DM311.
| Вложение | Размер |
| scheme-sunny_atx-230_on_a_chip_uc3843_and_tps5510p.gif | 57.57 КБ |
4.6В на дежурке намерили - если тестер не пьян, то приводите дежурку в порядок. Наверняка кандёры (лучше все три лита и поменять) на выхлопе посохли. Затем уж дальше смотрите... Картинка мелкая, всё как в тумане)))
...ложки нет
На дежурке 5 вольт. 4,6 после диода (вот изменённая схема). Что ещё не понятно, нет падения напряжения на R41.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Типвуха обычно - конденсатор в питании ШИМа. Но я бы посоветовал проверить силовую часть, в особенности диод с обмотки рекуперации. Ну и силовой транс внимательно осмотреть на предмет подгорелостей.
Рзобрался, точнее перестал тупить. После замены кондёров в питании шима надо было просто блок запустить с платой, всё там работает.
