Привет ВСЕМ!!!
Народ, спасите попрашайку. Нужна схема на БП (Model: HPC-300-102 CE)
ШИМ SG6105D, дежурка на 2N60P (+5VSB - присутствует), -5V на LM7905, импульсники следующего типа: в дежурке 19.61004.04, на модуляторе 19.61003.002(А), выходной 19.21015.002.
Поделитесь плиз, у кого есть. БП не стартует. Причины укажу позднее.
vladzirka, они ж кандёры защищают... а в варианте 110В, можете посмотреть на работу переключателя напряжения и как он поменяет схемку
...ложки нет
vladzirka - вот и я о том же. На них напряжение сейчас 157V на каждом (по идее должны сработать). Выпаял сейчас 2N60B "ВОТ" на затворе 316V (этот полевик цэшкой проверить можно???). БП - ведёт себя пока нормально.
kazak, хз чем, как и относительно чего Вы там меряете, но посмотрите по вашей картинке на D23 и спросите себя, как на 18В стабилитроне может быть 316В? Три сосны, а Вы между ними вторую корзину мухоморов набираете.
...ложки нет
...оп, оп, оп - НА СТОКЕ 316V, а на затворе 17V. Неужели дежурка вылетела???, обидно
, если так.
Bishop - ну может чел. запарится или нет??? я поправился, чего так бурно то реагировать. Сижу по схеме разбираюсь (мысли одни, текст опечатался).
В этих блоках для проверки с лампой надо впаять резистор ~39КОм параллельно стабилитрону в дежурке (он там один, на 18В)
vugluskr - что произойдет, если резюка не будет??? так ли это принципиально???.
Лампа будет гореть.
Коллеги я имел ввиду что 150 Вольтовые варисторы для входного напряжения сети 220В должны были сработать, а про 110 Вольтовую сеть имелось ввиду что это входное а БП на него и рассчитан. Понятное дело что при положении переключателя входного напряжения на 110В в данной схеме будет выпрямление с удвоением ну тогда всё равно варисторы на грани... Извините за оффтоп.
Народ, ориентируясь "ВОТ НА ЭТУ СХЕМУ" сделал следующее. Вчера просто забыл вытащить скрепку с разьёма (то есть выход PSON был закорочен с земльёй) и соответственно при включении БП в сеть загоралась сто ватка. Устранив данный гемор востановилась дежурка. Прозвонив на короткое +5 и +12, увидел что +12 у меня в коротком. Добравшись до транзистора (или как его там правильно назвать, где два диода Шотки) обозначение следующее UF1606FCT(в данной схеме используется LBL3040PT). Схему данного БП пока ещё никто не прислал, так что приходится делать на "примерно то же самое". У себя нашел U20C20C и F16C20C сейчас ищу datashit для сравнения и взаимозаменяемость. У кого есть datashit, поделитесь, плиз. Или можно советом (но лучше справочным материалом). Продолжение следует.
