Linkworld LW2-430W, высоковольтные конденсаторы Canicon 200V 470μF, диодный мост PВL 405; транзисторы: C-5027S, D209A (2 шт.); Трансформаторы: AETOKERL-35N0010 QG 0829 (большой), AETOGEE198N000 YE 0908, AETOKEE197N0011 YT 3.2mH (маленькие). Усилитель LM358N K7G809 производства CHN. Шим контролер Weltrend WT7514L 901 J18A. В результате внешнего осмотра вздутых электролитов, следов перегрева, короткого замыкания на плате - не обнаружил. Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашел. Дежурка 5.1v.
При замыкании PS_ON под нагрузкой и без неё на выходах +12V; -12V - "10.5V".
Проверил диоды во вторичке - все целые. Резисторов подозрительных тоже не нашел. Подскажите куда дальше копать?
здесь где то уже была похожая тема, по моему БП в итоге ушел на "мясо"
вот же она: LINKWORLD LW2-430W
Да хочется починить блок, а не на мясо. Как можно резисторами поднять напряжение по 12V?
Вы хотя бы тему по ссылке вам данную удосужились почитать? там все отписано
Там на теме UAM писал, что резисторы делителя менять надо. В +5 увеличивать, в +12 уменьшать. Я честно говоря не знаю, как найти делитель по этим напряжениям. Если бы кто подсказал, и что на что поменять надо, буду очень признателен.
Между 16 ногой WT7514 и +5, +12
Напишите, какие именно резисторы поменять нужно и на какие, чтобы я ничего не попутал. Вот фото.
Это для каждого блока индивидуально.
