БП LITE-ON PA-1600-66 (AD-6019R) от Samsung R418.
ШИМ LTA809FA (он же SG6741), во вторичке 103AIW (он же TSM103).
Светодиод мигает где-то раз в секунду и в так ему что-то негромко щелкает, нет 19 В (точнее что-то там в такт немного дергается на выходе).
Напряжение на сетевом кондере стабильно 315 В, на выводе горячего питания ШИМа сильно скачет в такт миганию. Проверил всю пассивную обвязку горячей части - живая.
Схему не нашел, но практически один в один от PA-1650-56.
Анализ схемы и даташита на ШИМ заставил расковырять холодную часть от герметика, где и был найден оборванец. В ауте был R310 на 10К (по схеме PA-1650-56), притягивающий инвертирующий вход операционника к земле.
Получалось что как только стартовал БП, ШИМ получал сигнал о завышении напряжения и отрубался, и так по кругу. На сколько я понял щелкал от этого транс.
Замена оборванца вернуло все на круги своя.
| Вложение | Размер |
| pa-1650-56ls.pdf | 391.89 КБ |
