Собственно сабж, включается, но любую мат. плату держит в Reset ( на POST карточке ). При этом все выходные напряжения в норме. Осциллографа нет, помехи не посмотреть, но шумит оно наверно ещё как.
Каждый раз при подключение к 220, блок издаёт некий странный звук отдаленно напоминающий шипение, а потом замолкает.
Внутри с виду всё хорошо. Дутых товарищей, потемней нет. Стал смотреть внимательней, присмотрелся под кандёры по 220-ти ( CS Vent 220мкф, 200в пример фирмы производителя сабжа
) , а там давно засохший электролит. Чуть пошатал, оба электролита отвалились и пошёл странный запах. Как оно только не взорвалось.
Оба электролита заменил на некие Nicon 330мкф , 200в с похожего мёртвого китайского товарища, включил всё завелось.
Быть может кому-то будет полезным.
вот он Vent... отвентилировался... другой бы взулся и шпокнул и всё бы понятно было...
ЗЫ. добавленная фотка как-то не похожа на пример... 1000мк10В и 220мк200В... таки разница есть
...ложки нет
