БП KM Korea SH350-5ATX НЕ стартует
БП w13009 , КА7500 , LM339n, MSR2045, MUR2020, SB3045
Дежурка есть
КА7500 на 13-14 ноге питание 4,9 вольт. Делал замену все равно питание тоже.
Высоковольтные транзисторы , и мостферы проверил.
Где искать что садит 13-14 ногу? или что посоветуете?
рекомендую всё-же сходить по вышеуказанной ссылке
"Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора."
Leviafan
Шимку я проверил , даже установил на всякий случай новую.
александр губа
945 Транзисторы заменил на новые, все тоже самое, объвязку 945 еще не смотрел
Напряжение на выходе как то странно при включении на (+12) появляется +1,2 вольта и плавно падает до 0,2 на (+5) 0,1 волта появляется
что это может означать?
Всем огромное спасибо
Блок питания сделал виновник диод
Вам для информации, а Сказочнику для новой сказки :
Напряжение на входных конденсаторах корень из 2 умноженное на сетевое напряжение.
Предполагаю, что у Вас не 195 В в розетке ?!
Посмотрите по схеме- нет ли на вход компаратора подачи + 12В(аналогично +5В) с выхода блока и есть ли там стабилитрон, не помню, порядка 15 В где-то? Бывает, что вследствие старения деталей, хрен знает чего (хоть бы MACO не услышал) на выходе +12В напряжение выстреливает до +17В, в момент включения, и этот стабилитрон (ну как бы ограничивает подачу на вход компаратора) и, соответственно, не дается команда на включение, поскольку напряжение не соответствует норме. Лечится заменой сборки с большим прямым сопротивлением или заменой указанного стабилитрона.
Два раза у меня была такая фича: замена LM339.
Саша
Вы таки запрещаете напряжению в розетке быть меньше 212 В ? И почему вы решили выбрать именно 212 В?
Напомню MACO, что гордыня один из смертных грехов, входящих в Нагорную проповедь. Слабому надо помогать, а не издеваться.
Я не знаю как поставить ударение, а потому повторюсь - сборки должны быть с бОльшим прямым сопротивлением. Вот если у кого-то из коллег есть несколько сборок - измерьте и Вы определитесь.
Саша
Ну вот вынуждает человек.
Да не хочу я мериться у кого длиннее. У меня точно короче, но зато вкусовые качества лучше
Саша
Возникает вопрос - зачем тогда вы пишете в форуме то, что не можете объяснить ?
По остальному - спасибо за порцию смеха, продлевающего жизнь.
