Сгорел комбинированый контроллер:PFC+PWM в одном корпусе+ mosfet PFC.Микросхема эта FAN4800.Я её не могу купить.НЕТ ли какой-то замены хотя бы оживить часть PWM?
Не стартует дома при PS-ON в GND или с подключенной материнкой? (Вопрос кажется странным, но попробуйте на него ответить).
Про индуктивность ничего не скажу, нечем мерять.
Mr.Barbara, ничего странного в вопросе... - Дома не стартует никак!
Что касается индуктивности, а точнее того, что нечем её мерять - это решается за пару вечеров! Я вот себе пару лет назад делал: vrtp.ru/index.php?showtopic=9658 Достаточно полезная штуковина. Рекомендую. Правда кондёромер не юзаю, так как давно купил СМ-7115А. А для ESR собрал тоже сам vrtp.ru/index.php?showtopic=13358 по зарекомендовавшей себя схеме pro-radio.ru/measure/3288/
Хм, странно. Если дело только в дросселе, то обычно намотка 100-104 витков на кольце от ДГС аналогичного размера решала проблему. Разве только провод должен быть чуть большего сечения, чем оригинальный. Ну и в два провода нельзя. Повторено раз 20. Кондер там 0,47uFx400V еще бывало подгорал. Полевик, диод, пара мелких транзисторов - но это реже.
А причудливый вопрос - на некоторых материнках красивые хайперовские черные разъемы плохо контачили - БП либо вырубался, либо перегружал мать без перерыва.
Я в полном ступоре!!!!
Сегодня опять оттарабанил на работу и РАБОТАЕТ! Домой принёс - нет старта! Чертовщина какая то! И работает без какого либо намёка на проблемы. Бред какой то. Нагружал его - ничего не греется.
Пробовал греть его, охлаждать... Разве что в церковь не носил...
Хоть паян он и качественно, но я пропаял его уже весь заново.
А может ли на этапе старта влиять состояние дросселя APFC? Может попробывать мотнуть его на другом сердечнике...
И перепаивать его не нужно было раз на работе он у вас нормально работает. Ищите причину в плохом контакте домашней розетки например или в самом пилоте проблемма. В этом направлении копайте.
интересно былоб на схему ентого чуда взглянуть (тогда моно и в астрал сходить на конфу с духами)
чото должно мерить напругу с 220вольт - я подозреваю что всё дело в дежурке- а мж и нет
словом для астрала мало инфы.
а мож дома у тя он дёргает напругами ? осцилограммы в студию а то я по коф гуще не гадаю
Сегодня заберу на работу... Поколдую ещё...
Дерзайте и будете дерзаемы!
Бывает микротрещина в дорожках, либо некачественная пайка. Нужно смотреть под лампой.
atxbp.narod.ru/
какое состояние , он же не с похмелья , если работал вчера там , так и сегодня здесь будет работать !
если он нормально работает , зачем его перематывать, ищите причину в другом !
