БП HEDY 350W не стартует
добрый день. Помогите разобраться с 350 ваттным блоком питания для пк. Собран он на шиме SG6105DZ. Блок питания не стартует . При принудительном пуске слышны щелчки. Дежурка не просажена , под нагрузкой 4,99В
При пуске на выходных +12 +5 +3,3 кратковременно появляется напряжение ( на доли секунды) я так понимаю блок уходит в защиту.
Конденцаторы не вздувшиеся. явных горелостей нет . силовые транзисторы целые . диоды целые . кз по +12+5+3,3 нет. куллер тоже не на кз .
распиновка и измерения на шим таковы:
1. pcon 4,89 B
2. 3.3v 0 B
3. 5v 0B
4. opp 0,11B
5. UVAC 0B
6. NVP 4,17B
7. 12V 0,3B
8. op2 2,26B
9. op1 2,26B
10. PG 0B
11. FB2 0B
12. Vref2 0B
13. Vref1 0,55B
14. FB1 0,56B
15. GND 0B
16. COMP 0,4B
17. IN 0B
18. SS 0B
19. R1 0,97B
20. Vcc 4,97B
Перенес в Ремонт БП.
диоды находятся: 2 после силового трансформатора перед дросселем а третий между дросселями , как на схеме rom.by/files/350U.pdf
А транзисторы я нашел , спасибо за подсказку. Q4 ,Q3 по той же схеме
Аватар пользователя UAM
В -12 маловато напряжение. Проверьте диоды. Их там обычно 3 штуки.
диоды проверил еще раз (Выпаивал!) пробитых и обрыва нет. Транзисторы выпаял, прозвонил , звоняться как рабочие.( на днях схожу куплю новые , заменю на всякий случай , пока топчусь наместе.
Сколько приходилось ремонтировать блоки питания HEDY, проблемы были, в основном, из-за высохших электролитов. Первый вариант - потеря ёмкости электролитов в дежурке (а они там и без того хиленькие, 470 мкФ до дросселя, и 220 мкФ после). При этом без нагрузки напряжение 5 вольт, а под нагрузкой падает ниже 4 вольт.
Второй вариант - потеря ёмкости одним из входных электролитов. При этом дежурка в норме, а основной БП либо вообще не включается (как у топикстартера), либо не держит нагрузку.
дежурка проверена под нагрузкой , там стабильно 5 в а входные выпаяю гляну спасибо за совет.
входные заменил , хотя они не потеряли емкость , стояли 2 по 220 мкф я поставил 2 по 470 мкф симптомы никапельки не изменились.
может силовые транзисторы заменить?
Не помешает. Какая маркировка тех, которые стоят сейчас?
G49 J13009-2 корпус TO-220 на замену есть D13009 корпус TO-3PI
менять?
заменил силовики . симптомы те же. какие еще у кого идеи?
