Доброго всем времени суток!
Я тут новичок, прошу тапки кидать не с максимальной силой ![]()
Был мною переделан БП ATX HEC-250GR, выполненный по классической схеме на TL494 и LM339. Переделка закончена, всё работает, но есть одно НО. Обследование всего БП на тепловизоре на предмет нагревания переходов, кабелей, радиаторов, ДГС и прочего показало, что с большим отрывом больше всего нагревается высоковольтный "капельный" конденсатор, который сидит в последовательной RC-цепи параллельно первичной обмотке силового (основного) трансформатора. Согласно тепловизору, нагревается уже на почти холостом ходу от 60°C, под нагрузкой и за 80°C зашкаливает. Прикрепил стандартную схему БП, конденсатор там обведён красным. Пальцем туда не пролезть (чтобы после отключения БП от сети хотя бы удостовериться в правильности показаний тепловизора). Сопротивление в вышеуказанной обвязке стоит на 56Ом (изначально стояло 2ваттное, заменил на 5ваттное цементное идентичного номинала - ничего не поменялось. Само сопротивление почти не греется.) Номинал конденсатора - 2,2нФ/1кВ. До переделки я, разумеется, тепловизором там не обследовал, так как даже не подозревал, что такое может иметь место, и сказать, было ли такое до переделки, не могу.
Вопрос к специалистам - нормален ли такой нагрев детали? Каково точное предназначение этой RC-цепочки? Ну, и конечно герценовский вопрос "что делать?"
Заранее благодарен.
ostben
| Вложение | Размер |
| bp.jpg | 91.13 КБ |
Ответов, к сожалению, нет, пришлось заменять конденсатор на идентичный по номиналу и вольтажу, тоже керамический, но в другом корпусе. При первом включении всё было нормально, при повторном уже сопротивление на 56Ом за секунду раскалилось так, что никакого тепловизора не надо было, еле успел выключить разделительный трансформатор, через который этот БП был подключён к сети. Заменил уже сопротивление на идентичное и всё стало в порядке. Нагревается под нагрузкой и без включённого активного охлаждения не более 40-45 °C. А вот точное назначение этой RC-цепочки так и осталось загадкой, если несложно, просветите, пожалуйста.
Заранее всем спасибо.
ostben
завидую я Вам! тепловизор есть
А нельзя ли выложить фотографии с него разных популярных БП: дежурка/средняя нагрузка/максимальная нагрузка ?
Классный материал получился бы!
т. 89276219324
Сильно завидовать нечему, тепловизор у меня на работе, своего нету. Зато на работе он основательный - камера со штативным креплением и собственным ноутбуком. Нашёл скриншот с того времени, когда конденсатор грелся. Прикрепляю. Правда, там прошло всего несколько секунд после включения, остальные элементы схемы ещё толком не нагрелись. Сверху слева - тот самый пресловутый конденсатор, слева уже начинает греться выпрямительный мост, внизу слева греется термистор ограничения пускового тока. Отчётливо видны рёбра радиаторов. Ну, и справа по центру виден тор ДГС. С него я смотал лишь те обмотки, которые дали себя смотать без перемотки 12В провода (ибо сам я никогда так плотно не намотаю, как заводским способом). Чуть позже начнёт греться силовой трансформатор и другие задействованные детали. Дежурка как раз холодна и постыла
Согласен с Вами - так как тепловизор есть далеко не у всех, был бы неплохой ознакомительный материал. Может быть найду время на такую статью. Дело в том, что у меня в корпусе БП уже очень мало места (я себе и дисплейный модуль вольтметра/амперметра поставил, и защиту от пропадания напряжения, и защиту от переплюсовки на реле, и выпендрился, сделав светодиодные индикаторы на оптоволоконных проводниках. На схему регулировки оборотов кулера уже тупо нет места, кулер лопатит на полную от +12В дежурки). Поэтому мне весьма накладно каждый раз открывать-закрывать корпус. Если, упаси АГЛ, что сломается, или вдруг мне взбредёт в голову ещё что доработать, обязательно открою корпус и освещу эту тему подробнее.
